アプリベースの VEXcode 123 への接続のトラブルシューティング
VEXcode 123 アプリを使用して 123 ロボットに接続する際に問題が発生した場合、問題を解決するために実行できる手順がいくつかあります。
VEXcode 123 アプリケーション アイコン。
VEXcode 123 123 ロボットが見つからない
VEXcode 123 プロンプトには、「VEX 123 ロボットを選択してください」と表示され、2 つのボタンには「キャンセル」と「接続」と表示されます。[接続] ボタンがグレー表示されています。
問題:
VEXcode 123 では引き続き「VEX 123 ロボットの選択」ダイアログ ボックスが表示されますが、123 ロボットは表示されません。
考えられる解決策のステップ
123 ロボットの電源が入っており、デバイスの範囲内にあることを確認します。このビデオに示すように、車輪を表面に沿って押して 123 ロボットを「起動」し、123 ロボットの電源を入れます。
123 ロボットは、接続しようとしているデバイスの Bluetooth 範囲内 (約 30 フィート以内) にある必要があります。
123 ロボットが充電されていることを確認してください。このビデオに示すように、インジケーター ライトが赤く点滅して、123 のバッテリー残量が少なくなっていることを示します。
インジケータ ライトを使用して 123 Robot のバッテリー レベルを確認する方法の詳細については、この VEX ライブラリの記事を してください。
123 ロボットが現在更新モードになっていないことを確認してください。 123 ロボットは、更新中に色が点滅し、音を鳴らします。このアニメーションを再生して、点滅する色を表示し、音を聞いてください。
注: アニメーションのため、更新の長さが短縮されています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
設定で Bluetooth を許可すると表示される Bluetooth 許可プロンプトでは、VEXcode は VEX デバイスを検出するために Bluetooth 許可を必要とします。プロンプトには、「設定」ボタンと「キャンセル」ボタンがあります。
Bluetooth が有効になっていて、VEXcode 123 にデバイス上で Bluetooth を使用する権限があることを確認してください。
VEX ライブラリのこれらの記事では、Bluetooth 経由でデバイスにワイヤレス接続する際のトラブルシューティング方法について説明します。
123 ロボットのバッテリー残量が低すぎて 123 ロボットを更新できません
VEXcode 123 エラー プロンプトが表示され、「ロボットを更新するにはバッテリー残量が少なすぎます。充電して再度接続し、再試行してください。」プロンプトの下には [OK] ボタンがあります。
問題:
ファームウェアが古いため、123 ロボットは接続できず、更新する必要があります。ただし、バッテリー残量が少なすぎるため、これを実行できません。
考えられる解決策:
123 ロボットが USB C ケーブルで充電されています。
123 ロボットを充電します。次に、123 ロボットを VEXcode 123 に接続してみます。
123 ロボットへの接続が失われました
VEXcode 123 エラー プロンプトには、「123 ロボットへの通信が失われました」と表示されます。 123 ロボットの電源を入れ直し、VEXcode 123 に再接続してください。プロンプトの下には [OK] ボタンがあります。
問題:
123 ロボットはアプリベースの VEXcode 123 への接続を失いました。接続の喪失は、123 ロボットが範囲外に持ち出されたか、123 ロボットが死亡したことが原因である可能性があります。
考えられる解決策のステップ:
タブレットと 123 Robot の図。その間に点線が引かれ、Bluetooth の範囲を示しています。
123 ロボットが通信範囲外にある場合は、デバイスの通信範囲内に戻してください。
123 ロボットが故障している場合は、バッテリーを充電してください。次に、123 ロボットの電源を入れて再接続します。
ロボットが充電されており、ロボットが範囲内にある場合は、123 ロボットの電源を入れ直します。(ロボットの電源をオフにして再度オンにします)。 123 Robot の電源をオフにするには、このアニメーションに示すように、「スタート」ボタンを 3 秒間押し続けます。
次に、車輪を表面に沿って押してロボットを起動します。インジケーター ライトが点滅し始め、123 Robot の電源が入ってコーディングの準備ができたことを示す起動音が聞こえます。
