VEXcode GO アプリを使用して VEX GO Brain に接続する際に問題が発生した場合、問題を解決するために実行できる手順がいくつかあります。
この記事では、一般的な接続の問題と考えられる解決手順について説明します。
VEXcode GO が VEX GO Brain を見つけられない
問題:
VEXcode GO では引き続き「VEX GO Brain を選択」ダイアログ ボックスが表示されますが、VEX GO Brain は表示されません。
考えられる解決策のステップ
VEX GO バッテリーが VEX GO Brain に接続されており、バッテリーが充電されていることを確認してください。
VEX GO Brain の電源が入っており、デバイスの範囲内にあることを確認してください。 Brain の上部にあるボタンは、電源がオンになると緑色に変わります。
VEX GO Brain は、接続しようとしているデバイスの Bluetooth 範囲内 (約 30 フィート以内) にある必要があります。
Brain が現在更新モードになっていないことを確認してください。更新中の Brain は、更新中、緑と赤に点滅します。更新が完了すると、緑色の点灯に戻ります。このプロセスはこのアニメーションで示されています。
注: アニメーションのため、更新の長さが短縮されています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
Bluetooth が有効になっていて、VEXcode GO にデバイス上で Bluetooth を使用する権限があることを確認してください。
VEX ライブラリのこれらの記事では、Bluetooth 経由でデバイスにワイヤレス接続する際のトラブルシューティング方法について説明します。
VEX GO バッテリー レベルが低すぎるため、VEX GO Brain をアップデートできません
問題:
ファームウェアが古いため、VEX GO Brain に接続できず、更新する必要があります。ただし、バッテリー残量が低すぎるため、これを実行できません。
考えられる解決策:
VEX GO バッテリーを充電します。次に、VEX GO Brain を VEXcode GO に接続してみます。
接続を試行する前に、充電済みのバッテリーが Brain に接続されていること、および Brain の電源が入っていることを確認してください。
VEX GO Brain への接続が失われました
問題:
VEX GO Brain がアプリベースの VEXcode GO との接続を失いました。接続が失われる原因としては、VEX GO Brain が範囲外に持ち出されている、VEX GO バッテリーが切れている、VEX GO Brain とバッテリー間の配線が外れている、または Brain の電源を入れ直す必要があることが考えられます。
考えられる解決策のステップ:
VEX GO Brain が通信範囲外にある場合は、デバイスの通信範囲内に戻してください。
VEX GO バッテリーが切れた場合は、バッテリーを充電してください。次に、VEX GO Brain の電源を入れて再接続します。
VEX GO バッテリーが VEX GO Brain から抜かれている場合は、プラグを交換して接続されていることを確認してください。
バッテリーが充電されており、Brain とバッテリーが互いに接続されて範囲内にある場合は、VEX GO Brain の電源を入れ直します。ボタンを 5 秒間押し続けると、Brain がオフになります。次に、ボタンを押して再びオンにします。
Chromebook アプリを使用して古いファームウェアを更新できない
問題:
VEX GO Brain を接続するにはファームウェアを更新する必要がありますが、更新できません。
考えられる解決策
VEX Classroom アプリを使用してファームウェアを更新します。 VEX Classroom アプリを使用して VEX GO を更新する方法の詳細については、「ヘルプを開く」ボタンを選択して この記事 を参照してください。
VEX GO Brain を VEXcode GO に接続できない場合は、 の VEX ライブラリの記事を参照してデバイスの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行ってください。
それでも問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
