わずか数ステップで VEX GO Brain を Chromebook 上の Web ベースの VEXcode GO に接続できます。
VEX GO Brain を VEX GO Battery に接続します。
Brain の中央にあるボタンを押して Brain をオンにします。
codego.vex.comに移動して、Web ベースの VEXcode GO を起動します。 (ブラウザとデバイスの要件については、「VEXcode GO ライブラリ の記事 を参照してください。)
VEXcode GO を開き、ツールバーの Brain アイコンを選択します。
「接続」を選択します。
利用可能な Brain のリストから、ペアリングする VEX GO Brain の名前を選択します。
Brain を選択したら、「ペアリング」ボタンを選択します。
VEX GO Brain が接続している間、Brain アイコンがオレンジ色に変わり、「接続中:」というメッセージが表示されます。
VEX GO Brain が接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。 ウィンドウ内のメッセージには「接続先:」と表示され、Web ベースの VEXcode GO に接続されている Brain の名前がリストされます。
Chromebook 上の Web ベースの VEXcode GO から VEX GO Brain を切断するには
VEX GO Brain から切断するには、「切断」を選択します。
接続の問題が発生している場合
- トラブルシューティングのサポートについては、「Web ベースの VEXcode GO VEX ライブラリ への接続のトラブルシューティング」の記事 参照してください。
- VEX GO Brain を VEXcode GO に接続する際にまだ問題が解決しない場合は、この VEX Library 記事を して、Chromebookでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行ってください。
- それでも問題を解決できない場合は、 VEX サポートにお問い合わせください。
