印刷可能な VEX GO パーツ ルーラーの使用
部品を整理する場合でも、一連の構築手順に従う場合でも、カスタム設計を構築する場合でも、部品を正しく識別することが成功の鍵となります。
VEX GO パーツ ルーラーは、パーツの識別に役立つ便利なツールです。
注: .pdf を印刷するときは、必ず倍率 100% に設定してください。
この記事では次のことについて説明します。
定規を使用して部品を識別する
VEX GO パーツ ルーラーは、パーツを整理するとき、または一連の組み立て手順に従うときに、パーツを識別するために使用できます。定規のスケールは 1:1 なので、パーツを定規の上に置くだけです。
オレンジ色のビームの長さを測るための、印刷可能なVEX GOパーツ定規。オレンジ色のビームが定規に沿って配置されている様子が示されています。
梁とプレートの測定。示されている例は 2x6 ビームです。
  • 2 は 2 ピッチ単位の幅を示します。
  • 6 は 6 ピッチ単位の長さを示します。
印刷可能なVEX GOパーツ定規(0.5インチの黄色いスペーサーを測定)
スタンドオフの測定。示されている例は、0.5x ピッチのスタンドオフです。
30mmのVEX GOプーリーを測定するための印刷可能な定規
プーリーの測定。示されている例は 30mm プーリーです。
部品のサイズを測定するための、16歯のVEX GOギアに合わせた印刷可能な定規
歯車の測定。示されている例は 16 歯のギアです。
長さを示すために、印刷可能なVEX GOパーツ定規に沿わせた短いロープ
ロープの測定。示されている例はショート ロープです。
  • ショートロープは12倍のピッチです
  • ロングロープは24倍ピッチ
1x2サイズの緑色のピンがサイズを示すように配置された、印刷可能なVEX GOパーツ定規。
測定ピン。示されている例は 1x2 ピンです。
長さと角度の目盛りが付いた、VEX GO パーツ定規(印刷可能)。45度の角度で角度ビーム部品を測定するためのものです。
特殊ビームを測定します。示されている例は 45° 斜角ビームです。
2倍ピッチシャフトやその他の部品を測定するための、印刷可能なVEX GO部品定規
シャフトを測定します。示されている例は 2x ピッチ シャフトです。
印刷可能なVEX GOパーツ定規(ゴム製シャフトカラーの測定用)
シャフト付属品を測定します。シャフトカラーの例を示します。
ヒントとテクニック: VEX GO パーツ ルーラーの .pdf は、透明なプラスチック透明シートに印刷できます。これにより、定規をロボットに重ねて定規を通して測定することが可能になります。
VEX GO パーツの詳細については、VEX ライブラリのこれらの記事を参照して 。
