GPS フィールド コード ストリップの取り付け
次の記事では、ロボットで GPS センサー を使用するために、 ゲーム ポジショニング システム™ (GPS) フィールド コード ストリップ を取り付けるように VRC フィールドを準備する方法について説明します。
GPSフィールドコードストリップの断片。
ポリカーボネート製のパネルが各フィールドウォールに挿入され、内側を向いている、空のV5ゲームフィールドを斜めから見た図。
紙/フィルムをゲーム要素に向けて、ポリカーボネート パネルを各競技フィールドの壁に挿入します。
長さ5フィート、幅1インチの面ファスナーの図。ハサミのアイコンは、接着剤を1.25インチの長さに切断する必要があることを示しています。
フック & ループ接着剤を取り出し、48 個の 1.25 インチ x 1.00 インチ (3.18cm x 2.54cm) に切ります。
図は、切り取った面ファスナーを、角から始めてフィールドウォールに貼り付ける必要があることを示しています。
フック & ループ接着剤を垂直に貼り付け、フック & ループ接着剤のループ側をフィールド ウォールに取り付けます。
図は、切り取った面ファスナーをフィールドウォールに12インチ間隔で貼り付ける必要があることを示しています。
フィールドウォールに12インチ間隔で貼り付けられ、ハイライト表示されている、切り取られた面ファスナーのサンプル画像。
4 つのフィールド ウォールのそれぞれに 12 個の 1.25 インチ x 1.00 インチ (3.18cm x 2.54cm) のピースが使用されます。各フック & ループ接着剤部分を 12 インチ (30.48cm) 離して配置します。
GPSフィールドコードストリップのクローズアップ画像。VEX GPSロゴが表示されており、そのロゴはGPSの向きを示しています。
GPS フィールド コード ストリップの上面を識別するには、「VEX GPS」ロゴが右側を上にする必要があります。
GPSフィールドコードストリップのサンプルの左下隅が表示されており、番号4のラベルが強調表示されています。
各 GPS フィールド コード ストリップの左下隅には、番号ラベル #1 ~ 4 があります。
空のV5ゲームフィールドの図。ラベルには、GPSストリップ番号がフィールド壁の特定の側に対応していることを示す。
番号ラベルに従って GPS フィールド コード ストリップを対応する壁に貼り付けます。
  • GPS フィールド コード ストリップ #1 は 90 度の壁に配置されます。
  • GPS フィールド コード ストリップ #2 は 180 度の壁に配置されます。
  • GPS フィールド コード ストリップ #3 は 270° の壁に配置されます。
  • GPS フィールド コード ストリップ #4 は 0° の壁に配置されます。
GPSフィールドコードストリップは、曲げたりたるませたりすることなく、フィールドの壁にぴったりと密着させて取り付ける必要があることを示す図。
GPS フィールド コード ストリップを取り付けるときは、フィールドの壁に対して平らであることを確認してください。 GPS フィールド コード ストリップとフィールド壁の間に大きな隙間があってはなりません。
