Fling の紹介: 2021 ~ 2022 年の VIQC ヒーロー ボット
毎年、IQ ヒーロー ボットは IQ スーパー キット から設計され、チームに現在の VEX IQ チャレンジ ゲームをプレイするための出発点を提供します。 これは、経験豊富なチームがロボットを素早く組み立てて、ゲームのダイナミクスを調査できるようにすることを目的としています。 新しいチームは、ヒーロー ボットを使用して貴重な構築スキルを学び、シーズン初期に競争するためにカスタマイズできるロボットを手に入れることもできます。
2021-2022 VEX IQ チャレンジ ゲームが始まります。 ゲームの詳細と遊び方については、このページ をご覧ください。 今シーズンのヒーローボットとしてピッチインするのは Fling です。 詳細については、Fling の ビルド手順 を参照してください。
この記事全体で使用されるゲームの定義、ゲーム ルールの概要、およびスコアについては、のゲーム マニュアルを参照して
スコアリング能力
フリングは次の方法で得点できます。
高いゴールにボールを入れる
フリングのインテークとカタパルトアームを使用すると、ボールを効率的にハイゴールに入れることができます。
低いゴールにボールを入れる
フリングのインテークを使用すると、ボールをローゴールに簡単に押し込むことができます。
囲いからボールを​​取り除く
フリングはインテークを使用して、囲いからボールを​​効果的に取り除くことができます。
ハンギングバーからの低いハング
フリングはカタパルト アームを使用して、ハンギング バーから上や下に手を伸ばすことができます。
デザインの特徴
Fling の顕著な設計上の特徴には、インテーク、クランク設計のカタパルト発射システム、およびカタパルト アームを動かすために使用される複合ギア比があります。
ボールインテーク
Fling のインテークは、スタンドオフで分離された 2 つの 40 ミリメートル (mm) プーリーと、プーリーの間に張られた 4 つのゴムバンドで構成されています。
インテークが回転すると、ゴムバンドがボールを効果的に掴みます。
インテークは回転してボールを引き込むことも、逆に回転してボールを放出することもできます。
インテークのモーターからの動力は、2 つの 10 ミリメートル (mm) プーリーとゴムベルトを使用して伝達されます。
これにより、スムーズな力の伝達が可能になります。 万が一ボールがインテークに詰まった場合でも、ゴムベルトが滑るだけで損傷を防ぎます。
クランク設計のカタパルト発射システム
フリングのカタパルト アームの発射機構は非常にスムーズな往復装置です。
これは、60 歯のギアのセットと関節式テンション アームで構成されています。
テンション アームは、ギアの外側の端に取り付けられたピンを中心に回転します。 これにより、ギアが回転するときにクランクのセットアップが作成されます。
ギアのピボット接続の反対側にはシャフト ブッシュがあります。 ブッシュがテンションアームを捉えてクランクの長さを長くします。
クランクによって多関節テンション アームが短くなると、カタパルト アームが引き下げられ、カタパルト アームのゴムバンドの張力が増加します。
クランク リンケージが中心点を超えると、シャフト ブッシュがクランク リンケージとの接触を失い、テンション アームが解放され、カタパルトが点火します。
歯車が回転し続けると、このサイクル全体が繰り返されます。 バンパー スイッチは、カタパルト アームが中心点を超える位置に達する直前に、ギアの回転を停止する動作をトリガーするように設定されています。
これにより、インテークからカタパルトアームにボールを装填できるようになります。
カタパルトアームの移動に使用される複合ギア比
柄の端をつかんでほうきを持とうとしたことがある人なら誰でも、回転トルクを経験したことがあります。
カタパルト アームのギア システムには、アームのゴムバンドの張力に打ち勝つ十分な回転トルクが必要です。 また、カタパルトアームはハンギングバーに吊り下げるために使用されるため、ロボットの重量を持ち上げるのに十分なトルクも必要です。
このトルクは2段複合ギヤ比を利用することで発生します。
複合ギア比の最初の部分には 12 歯の駆動ギアがあり、モーターによって駆動されます。
12 歯の駆動ギアは 36 歯の従動ギアを駆動します。
この 12 歯のギアを 36 歯のギアにすると、ギア比は 3:1 になります。
36 歯のギアはモーターの 1/3 の速度で回転します。 ただし、3 倍の回転トルクがシャフトに伝達されます。
VEXcode IQ を使用した Fling プログラミングのヒントとコツ
Fling のドライブトレインの構成
カタパルトアームとインテークモーターの構成
バンパースイッチの設定
コントローラーの設定
コントローラー上のどのボタン グループも、Fling's Intake の制御に使用できます。
: コントローラーを設定する前に、まず Fling's Intake を設定する必要があります。
カタパルトアームモーターをコントローラーで使用する
CatapultArmMotor の停止を保持に設定します。 これにより、吊り下げた後もフリングのカタパルト アームが所定の位置に保持されます。
コントローラーのボタンを選択して、フリングのカタパルト アームを発射するように設定します。
IQセンサーの追加
Fling は、IQ センサーを簡単に追加できるように設計されています。 ピッチング イン ゲーム ロボット ルールでは、Fling Hero Bot をさまざまにカスタマイズできます。
IQ センサーの詳細については、VEX ライブラリのこのセクションを参照し ください
また、センサーを Fling に追加する方法の例を確認 には、VIQC 仮想スキル で使用される仮想フリング に関する 記事を参照してください。
