VEX 123 のカリキュラムの種類に関するガイド
VEX 123 は、コンピューター サイエンスの概念を学習スペースに簡単、創造的、そして自信を持って注入できるようにするための豊富なリソースとカリキュラム サポートを提供します。 STEM ラボ、アクティビティ シリーズ、およびアクティビティでは、さまざまなレベルの促進と足場が提供されます。これらは個別に実装することも、教育スタイルや生徒のニーズや興味に合わせて組み合わせて実装することもできます。
STEMラボ、アクティビティシリーズ、アクティビティとは
VEX 123 プラットフォームには、有意義な学習体験を既存のカリキュラムに組み込むことをサポートする教育リソースが含まれています。 STEM ラボ、アクティビティ シリーズ、アクティビティという 3 つの主要なリソースがあり、相互に組み合わせて使用​​することも、個別の取り組みとして使用することもできます。
例として、ユニットの概要、証明書、ユニットの STEM ラボへのリンクを含む、Touch to Code 123 ユニット ページのスクリーンショットを示します。
VEX 123 STEM Labs 既存のカリキュラムに適合できる「プラグイン」レッスンとして機能します。複数の STEM ラボを順番に使用して、学生向けに独自の拡張学習体験を作成できます。また、学習内容に関連する STEM ラボ ユニットを使用して、学習体験にコンピューター サイエンスの概念を注入することもできます。
VEX 123 STEM Labs の実装の詳細については、この VEX ライブラリの記事を参照してください。
例として、Dragon in the Village 123 アクティビティ シリーズ タイルのスクリーンショットを示します。
123 アクティビティ シリーズは、VEX 123 教材を使用して促進されたレッスンを作成するためのサポート教師ノート付きの一連の VEX 123 アクティビティを提供します。
VEX 123 アクティビティ シリーズの実装の詳細については、この VEX ライブラリの記事を参照してください。
「Dragon in the Village」Google ドキュメントの「Get to the Castle」1 ページ アクティビティのスクリーンショット。
123 アクティビティ 生徒が学習しているコンテンツとコーディングに関連する 1 ページの簡単な演習です。学習センターや朝のウォーミングアップなど、学生が自主的に使用するのに適しています。
教室での 123 アクティビティの使用について詳しくは、この VEX ライブラリの記事を参照してください。
これらのリソースを効果的に選択して使用する
VEX 123 をカリキュラムに組み込む方法を探しているときは、成功するためにあなたと学生が必要とする促進と足場のレベルを考慮してください。すべての VEX 123 リソースは柔軟に使用でき、教育スタイル、コーディングとコンピューター サイエンスの快適さ、生徒のニーズに合わせて調整できます。ただし、各サービスには、異なるレベルの教師の関与が組み込まれています。
アクティビティ、アクティビティ シリーズ、STEM ラボの図。矢印は、アクティビティでは教師の支援が少なくて済み、STEM ラボではより多くの支援が必要であることを示しています。
よりステップバイステップのガイド付きレッスンを体験するには、 STEM Labs オンラインの教師用マニュアルのようなものです。印刷された教師用マニュアルと同様に、STEM ラボの教師向けコンテンツには、VEX 123 を使用して計画、指導、評価できるようにするために必要なリソース、資料、および情報がすべて提供されています。生徒は、教師がラボを進行するときにラボ画像スライドショーを見ながら、教師はすべてのディスカッションのプロンプト、アクティビティのステップ、および進行戦略をすぐに利用できます。 STEM ラボは、生徒の関与を高め、教室で VEX 123 を一緒に使用するためのベスト プラクティスを確立するための理想的な方法です。
生徒が 123 ロボットと教材の使用と扱いに慣れてきたら、 123 アクティビティ は、生徒がより自主的に探索する機会を提供する優れた方法です。生徒向けの文書として、アクティビティは教師による指導をあまり必要としません。アクティビティは、ラーニング センター、STEM ラボの拡張アクティビティ、または学生が VEX 123 でさまざまなスキルを練習するための選択時間アクティビティとして最適です。
アクティビティ シリーズ は、複数のアクティビティをシーケンスし、教師によるファシリテーション ノートや文脈の説明を加えて、さまざまな設定で簡単に使用できる柔軟なレッスンを提供します。アクティビティ シリーズは、教師にレッスンの基礎となる物語を提供し、生徒には 123 台のロボットを使用してその物語に命を吹き込む機会を与えます。アクティビティ シリーズは短いレッスンとして機能しますが、時間枠が関連付けられていません。また、123 フィールドとアート リングを使用して、より没入型の体験を作成するために簡単に拡張することもできます。これらの取り組みは、生徒と教師の創造性をコーディング プロジェクトにもたらすのに役立ちます。
STEM ラボ、アクティビティ シリーズ、およびアクティビティは、個別に使用することも、相互に組み合わせて使用​​することもでき、コンピューター サイエンスの概念と実践をカリキュラムに組み込むことができます。各 STEM ラボのペーシング ガイドでは、ラボのコンテンツとアクティビティ間のつながりを含め、実装と再教育をサポートする戦略を特定します。 STEM ラボでのペースガイドの使用に関する詳細については、この VEX ライブラリの記事を参照してください
さらに、 123 累積ペースガイドと 1:1 ペースガイド には、順序付けに関する推奨事項と、異なるリソース間の関連性が示されており、123 のリソースがどのように組み合わされているかを一目で把握するのに役立ちます。
VEXキャンプ
VEX キャンプは、STEM ラボのユニット、アクティビティ シリーズ、およびアクティビティを、1 日、3 日、または 5 日間のキャンプ用の既製のキャンプ プログラムに順序付けします。 camps.vex.comで利用できる VEX キャンプでは、独自のキャンプを始めるために必要なものがすべて揃っています。キャンプは、秋の募金活動から冬休みの募金活動、夏の強化プログラムまで、一年中開催できます。キャンプ マニュアル、テンプレート スケジュール、サンプル チラシ、ウェルカム レターなど、VEX キャンプを運営するために必要なものはすべて用意されており、キャンプの計画と運営に当て推量を排除するのに役立ちます。
VEX 123 キャンプは若い学生向けに作られています。各スケジュールは半日キャンプを中心に構成されており、若い学生との会話や活動を促進するための具体的なサポートがテンプレート キャンプ マニュアルで提供されています。
2 つの VEX 123 キャンプ タイル。1 つは Storytime Robots、もう 1 つは Space Race という名前です。
すべてを結びつける - チャーリーの物語
チャーリーは数年間幼稚園で教えてきましたが、コンピュータ サイエンスの概念をより多くカリキュラムに組み込む方法にますます興味を持つようになりました。彼は生徒たちの関心が高まっており、ロボットやテクノロジーに対する自然な好奇心と親近感を持っていますが、彼の学校には幼稚園で利用できるデバイスがありません。チャーリーは、VEX 123 について知ったとき、学生用デバイスを必要とせずに教室にコンピューター サイエンスを導入する絶好の機会であると考え、大喜びしました。彼自身もコーディングとコンピューター サイエンスの素人として、利用できるカリキュラム リソースを特にうれしく思いました。
チャーリーは、Meet Your Robot STEM Lab ユニットで VEX 123 を生徒たちに紹介しました。彼がストーリーを共有すると、彼のクラスはすぐに 123 ロボットとつながり、STEM ラボのアクティビティと促進戦略を使用して、生徒が教室で 123 の教材の使い方と扱い方を学ぶのを手助けしました。
123 ロボットの周りに集まった生徒のグループと、マニュアルを持った教師がロボットの機能について話し合っているイラスト。
生徒たちは 123 ロボットをテストするのが待ちきれなかったため、チャーリーは数日間にわたって Touch to Code STEM ラボ ユニットを教え、クラスが楽しく魅力的な課題を通じて 123 ロボットのコーディングと使用を快適に行えるようにしました。 STEM ラボの内容は、読み書きのための簡単な単語の順序付けと解読に取り組んでいたため、彼の読み書きカリキュラムともよく結びついていました。この時点で、彼の生徒たちは自信を持って 123 台のロボットを自主的に使用できるようになったので、チャーリーは STEM ラボに関連するアクティビティをラーニング センターに追加し、これを選択時間と早朝の取り組みとして提供できるようになりました。
VEX ポスターの前に立っている教師が、ストーリーテリングを使用して教室環境で生徒を惹きつけています。
チャーリーの生徒たちが簡単な文章の読み書きを学ぶにつれて、読み聞かせは教室での読み書きの時間の大きな部分を占めるようになりました。チャーリーは、村のアクティビティ シリーズでドラゴンを見て、これが彼のクラスにとってコーディングとストーリーテリングの完璧な融合になるだろうと悟りました。彼は、生徒が書くスキルを練習したり、ストーリーのプロットや登場人物を説明するためにシーンやプロジェクトにラベルを付けたりできるように、各アクティビティに書かれたコンポーネントを追加しました。彼の生徒たちは、アート リングを使って自分のキャラクターを作成できることを楽しんでおり、学年を通して書く練習を積むにつれて、生徒たち自身のストーリーを備えたアクティビティ シリーズを再利用することを考えていることに気づきました。
