VEXcode AIRでカスタムサウンドをアップロードする
VEX AIR Drone では、プロジェクトで最大 10 個のカスタム サウンドを使用できます。この記事では、VEXcode AIR でカスタム サウンドをアップロードして使用する場所と方法について説明します。
コントロールパネルを使用してカスタムサウンドをアップロードする
VEXcode AIR ツールバーの右上のクローズアップ スクリーンショット。緑色のコントローラー アイコンとダウンロード ボタンの下にある歯車アイコンが強調表示されています。
まず、 ギアアイコンを選択してコントロール パネルを開きます。
コントロール パネルでサウンド タブが強調表示されます。左から3番目のタブです。
サウンド タブを選択します。
希望するスロットの アップロード アイコンを選択します。 VEXcode AIR では 10 種類のサウンドをアップロードできます。
サウンドセレクター が表示されます。ここでは、プリロードされたサウンドのオプションと、独自のカスタム サウンドをアップロードするためのオプションが表示されます。
使用可能なすべてのサウンドを表示するサウンド セレクター ウィンドウが表示され、一番上の行にプリロードされたサウンド 2 が表示され、ファイルの選択ボタンが強調表示されます。
ドローンに送信 を選択する前に、プリロードされたサウンドを選択して、そのサウンドをドローンの使用可能なサウンドに追加します。
再生 ボタンを選択して、サウンドのプレビューを聞くこともできます。
使用可能なすべてのサウンドを表示するサウンド セレクター ウィンドウが表示され、右下に [カスタム サウンドのアップロード] ボタンと [ファイルの選択] ボタンが強調表示されます。
別のカスタム サウンドを使用するには、 カスタム サウンドのアップロード を選択します。ファイル選択 ボタンを使用して、デバイスのファイル ナビゲーションを開きます。
デバイスのファイル メニューを移動して、カスタム サウンドを選択します。
注意: サウンド ファイルは MP3 である必要があります。
スロット 1 にサウンドがアップロードされたサウンド タブ。サウンドの名前の下のオプションは、選択可能な青いボタンとして表示されます。
サウンドがアップロードされ、選択したスロットに表示されます。デフォルトでは、サウンドは、サウンドがアップロードされるスロットに一致する番号で SOUND1 という名前が付けられます。
プロジェクトでカスタムサウンドを使用する方法の詳細については VEXcode AIR APIを参照してください
サウンドファイルの名前変更
コントロール パネルで、すべてのサウンド ファイルの名前を変更できます。
アップロードされたサウンドの右側、ゴミ箱アイコンの上にある鉛筆アイコンが強調表示されます。
現在のサウンド名の右側にある 編集 アイコンを選択します。
名前を変更したサウンドを「My underscore Sound」として表示するウィンドウ。右下隅の更新ボタンがハイライトされています。
ウィンドウが表示されます。テキスト ボックスにサウンド ファイルの新しい名前を入力し、 更新を選択します。
サウンド名には最大 14 文字まで含めることができ、数字で始まったりスペースを含めることはできません。
スロット 1 のカスタム サウンドの名前が、前のポップアップ ウィンドウに合わせてアンダースコア サウンドに変更されました。
更新されたサウンド名がコントロール パネルに表示されます。
この更新は、コーディング方法に応じて、 サウンド ファイルの再生 ブロックのパラメーター ドロップダウンまたは Python コマンドのオートコンプリートにも表示されます。
サウンドファイルの再生
サウンド ファイルをアップロードすると、デバイスでサウンドを再生するオプションが利用可能になります。
コンピューターの画面と再生ボタンが表示されているサウンド アイコンが強調表示されます。スロット内の 3 つのアイコンの中央です。
デバイスで再生されるサウンドを聞くには、 コンピューター アイコンを選択します。
サウンドファイルの削除
サウンド タブのスロット 1 のゴミ箱アイコンが強調表示されます。 3 つのアイコンのうち一番左のアイコンです。
コントロール パネルからサウンドを削除するには、 ゴミ箱 アイコンを選択します。
[サウンド] タブのスロット 10 の下の [すべてのサウンドを削除] ボタンが強調表示されます。
すべてのサウンドを削除するには、[サウンド] タブの下部にあるすべてのサウンドを削除オプションを選択します。
