VEX AIR ドローン コントローラーを VEXcode AIR に接続すると、コントローラーと VEXcode AIR で VEX AIR ドローンのプロジェクトをダウンロード、実行、停止できます。コントローラーをVEXcode AIRに接続する方法の詳細については この記事をご覧ください
コントローラーが接続されると、 コントローラー アイコンが緑色に表示され、VEXcode AIR ツールバーの右上隅にある ダウンロード、実行、 停止 ボタン アクティブになります。
プロジェクトのダウンロード
プロジェクトをコントローラーにダウンロードするには、VEXcode AIR の Download ボタンを選択します。
プロジェクトのダウンロード中は進行状況バーが表示されます。
注: VEXcode AIR プロジェクトは、デフォルトでコントローラーのスロット 1 にダウンロードされます。プロジェクトをダウンロードするスロット番号を変更するには、 スロット アイコンを選択し、使用可能なスロットから選択します。
プロジェクトの実行
プロジェクトをコントローラーにダウンロードしたら、VEXcode AIR またはコントローラーでプロジェクトを実行できます。
VEXcode AIR でプロジェクトを実行するには、コントローラーが接続されたままになっていることを確認してください。プロジェクトを実行するには、VEXcode AIR ツールバーの 実行 ボタンを選択します。
コントローラーでプロジェクトを実行するには、コントローラーの 離陸および着陸 ボタンを長押しします。プログラム メニューのプロジェクト名の上に進行状況バーが表示され、その後プロジェクトが開始されます。
プロジェクトの停止
VEXcode AIR またはコントローラーを使用して、いつでもプロジェクトを停止できます。
VEXcode AIR でプロジェクトを停止するには、コントローラーが接続されたままになっていることを確認してください。プロジェクトを停止するには、VEXcode AIR ツールバーの Stop ボタンを選択します。
プロジェクトが中止されると、ドローンは着陸します。
コントローラーのプロジェクトを停止するには、 離陸および着陸 ボタンを押します。
離陸と着陸 ボタンが押されたときにドローンが飛行している場合は、プロジェクトを停止するためにドローンを着陸させるように求められます。
ドローンを着陸させてプロジェクトを停止するには、 Land を選択します。
