VEX AIR ドローン コントローラーを Web ベースの VEXcode AIR に接続する場合、いくつかの潜在的な原因により適切な接続が妨げられる可能性があります。 Web ベースの VEXcode AIR に接続するための潜在的な解決策とガイドについては、次の記事をお読みください。
コントローラーへの接続とファームウェアの更新
接続中
コントローラーを VEXcode AIR に接続する方法の詳細については、次の記事を参照してください。
ファームウェアの更新
VEXcode AIR を使用してコントローラーとドローンのファームウェアを更新する方法の詳細については、次の記事を参照してください。
デバイス選択プロンプトが表示されない
USB デバイスまたはシリアル ポートのアクセス許可がブロックまたは無効になっている場合、デバイス選択プロンプトが表示されないことがあります。これらの手順では、そのような権限を有効にする方法を説明します。
codeair.vex.comの権限パネルを開きます
サイト設定を選択します。
下にスクロールして、 USB デバイス と シリアル ポート の両方が に設定されていないことを確認します。
codeair.vex.com に戻ります。リロードを選択
デバイス選択プロンプトが表示されます。
