VEXcode AIR では、新しいプロジェクトをビルドしたり、保存したプロジェクトを VEX AIR で使用したりできます。この記事では、VEXcode AIR で新しいプロジェクトを作成し、プロジェクトを保存し、既存のプロジェクトを開く方法について説明します。
新しいプロジェクトの作成
VEXcode AIR で、 ファイルを選択して、[ファイル] メニューを開きます。
構築するプロジェクトのタイプに応じて、新しいブロック プロジェクトまたは新しいテキスト プロジェクトを選択します。新しいブロックまたはテキスト プロジェクトがワークスペースに開きます。
プロジェクトの保存
プロジェクトを保存するには、ファイル メニューから保存 を選択します。
デバイスの保存ダイアログを使用して、新しいプロジェクト名を入力します。参考までに、Windows インターフェースをここに示します。
VEXcode AIR プロジェクトは、ブロック プロジェクトかテキスト プロジェクトかに応じて、 .airblocks または .airpython 拡張子で保存されます。
プロジェクト名を入力したら、保存 ボタンを選択して、プロジェクトをデバイスに保存します。参考までに、Windows インターフェースをここに示します。
新しいプロジェクト名が、VEXcode AIR ツールバーのプロジェクト名ダイアログボックスに表示されます。
既存のプロジェクトを開く
プロジェクトを開くには、VEXcode AIR のファイル メニューから開く を選択します。
デバイスに保存したプロジェクトに移動します。開きたいプロジェクトを選択し、 開く」を選択します 参考までに、Windows インターフェースをここに示します。
VEXcode AIR プロジェクトには、ブロック プロジェクトかテキスト プロジェクトかに応じて、 .airblocks または .airpython 拡張子が付きます。
プロジェクトが VEXcode AIR で開きます。プロジェクト名がツールバーに表示されます。
最近開いたプロジェクト] を選択し、表示されるリストからプロジェクトを選択して、最近開いたプロジェクトを開くこともできます。
