VEX AIR Drone Kit にはケースの中に多くのパーツが付属しています。キットの各領域のコンポーネントを理解しておくと、部品を迅速かつ効率的に見つけることができます。次の記事では、教室環境で参照および使用できる各ボックスの内容の概要を説明します。
注: VEX AIR ドローンは屋内での使用のみを想定しています 。高度は8フィート(2.5メートル)に制限されています。ドローンを屋外で操作しないでください。
この記事では、VEX AIR キットの各部分について説明し、左から右に次の情報を表形式で示します。
- パーツ: パーツの名前です。キットを開梱する際の参考にしてください。
- 写真: 部品の画像です。キットを開封する際の参考資料としてご利用ください。
- 数量: 提供される各部品の数量です。これを使用して、開梱時に各場所に正しい数の部品があることを確認します。
- 目的: この列には、VEX AIR ドローンの飛行中に、キット、バッグ、またはボックス内の部品がどのように使用されるかに関する情報が記載されています。
場所: これは、部品が見つかる場所を強調表示したキットの画像です。この情報は、部品がどこにあるかを思い出させるものとしても使用できます。
- キット内の一部のパーツは他のパーツの下に隠れています。特定のアイテムがどこにあるかを説明するメモが含まれます。
- 拡大する画像を選択してください。
VEX AIRケースの下部
| 一部 | 写真 | 量 | 目的 | 位置 |
| VEX AIR ドローン | 1 | 現実世界の STEM コンセプトをモデル化するために使用されます。 | ||
| VEX AIR ドローンコントローラー | 1 | VEX AIR ドローンを飛行させるために使用されます。 | ||
| パッシブミッションモジュール | 1 |
オブジェクトを操作するために、パッシブ ミッション モジュール フックと一緒に使用します。 |
注: パッシブミッションモジュールは、VEX AIR ドローンに取り付けられています。 |
VEX AIRケースの上部コンパートメント
VEX AIR キットの上部コンパートメントにアクセスするには、セクションを形成するストラップを外します。
| 4枚羽根プロペラ(グレー) | 8 |
ドローンで使用する交換用プロペラ。 |
| 4枚羽根プロペラ(オレンジ) | 4 |
ドローンで使用する交換用プロペラ。 |
| 着地足 | 4 |
ドローンで使用する交換用着陸脚。 |
| ドライバー | 1 |
プロペラの取り外しと交換に使用します。 |
| プロペラスクリュー | 12 |
VEX AIR ドローンにプロペラを取り付けるために使用されるネジと交換するための追加ネジが付属しています。 |
| 電動ミッションモジュールフック | 2 |
電動ミッションモジュールに接続してオブジェクトを操作します。 |
| 電動ミッションモジュール | 1 |
電動ミッションモジュールフックを取り付けたオブジェクトを操作するために使用されます。 |
| パッシブミッションモジュールフック | 2 |
パッシブミッションモジュールに接続してオブジェクトを操作します。 |
| マグネットミッションモジュール | 1 |
物体を磁化してドローンである場所から別の場所へ移動させるために使用されます。 |
| VEX AIR ドローンバッテリー - 900 mAh | 2 |
VEX AIR ドローンに電力を供給するために使用されます。 |
| VEX AIR ドローンバッテリー - 1200 mAh | 2 |
| コミュニケーションヘッドセット | 1 |
コントローラーと連動して通信するために使用されます。 |
| ストラップ | 1 |
コントローラーに接続して安全に保持できます。 |
| ストラップマウント | 2 |
ストラップをコントローラーに取り付けるために使用します。 |
| USBケーブル(AC)1m | 2 |
USB 充電器に接続してコントローラーを充電するだけでなく、コントローラーをコンピューターに接続してコーディングするためにも使用します。 |
| USBケーブル(AC)300mm | 2 |
USB充電器に接続してバッテリーを充電するために使用します。 |
USB充電器 (1ポート、15W) |
2 |
コントローラーとバッテリーの充電に使用します |
