VEXcode 4.6 は、VEXcode 4.0 の機能を基に構築されており、さまざまなユーザーに対して強化されたアクセシビリティとサポートを提供します。この記事では、VEXcode 4.60 で利用できる主な新機能について説明します。
すべての VEX プラットフォームの VEXcode にアクセスするには、ここをクリックしてください。
高コントラストカラー
高コントラスト カラーは、デフォルトですべて VEXcode プラットフォームに適用されるようになり た。高コントラストの色は視覚障害のある学習者をサポートするとともに、読みやすさを向上させてすべての学習者の VEXcode でのコーディング エクスペリエンスを向上させます。
ツールボックスの再編成
ブロック
VEXcode ツールボックスは、 VEXcode プラットフォームでの使いやすさを向上させるために再構築されました。ブロックは、コーディングしているデバイスまたはロボットの機能に応じてグループ化されるようになり、必要なブロックを見つけやすくなりました。
PythonとC++
コマンドがデバイスごとにグループ化されているだけでなく、各カテゴリにカラフルなアイコンが追加されました。ツールボックスにもカラー化が追加され、全体的な読みやすさと使いやすさが向上しました。
VEX IQにBluetooth接続機能を追加
IQ (第 2 世代) Brain を Bluetooth 経由で VEXcode IQ に接続できるようになり、プロジェクトのダウンロードがこれまで以上に簡単になりました。
この機能は、今後数か月以内に VEX EXP と VEX V5 に導入される予定です。
VEXcode IQ の AI ビジョン サポート
VEX IQ AI ビジョン センサー は、他のセンサーでは不可能な方法で VEX IQ (第 2 世代) ロボットが周囲の世界を認識し、対話できるようにする高度なセンサーです。 VEXcode IQ は AI Vision をサポートするようになり、この新しいセンサーを使用してコーディングできるようになりました。
VEX AIMにおけるロボット間通信
2 台の VEX AIM コーディング ロボットをリンクして、ロボット間の直接通信が可能になりました。この記事でロボットをリンクする方法を学びましょう
リンクされたロボットを含むプロジェクトで使用する メッセージ ブロック および Python コマンド の詳細については、VEXcode API リファレンスを参照してください。
VEXcode GOでPythonが利用可能
VEXcode GO は Python を使用したテキストベースのコーディングをサポートするようになり、学生の STEM およびコンピューター サイエンスの学習の過程で VEX GO をさらに活用できるようになります。
VEXcode VRに新しいプレイグラウンドが追加されました
今シーズンの V5RC および VIQRC ゲームが VEXcode VR に追加され、学生、チーム、コーチがどこからでも仮想スキルでコーディングできるようになりました。仮想スキル キー または VEXcode VR プレミアム ライセンスを使用してこれらのプレイグラウンドにアクセスします。
VIQRC 25-26 Mix & Match および V5RC 25-26 Push Back Playgrounds の詳細については、VEXcode API リファレンスを参照してください。
新しい文字列 + 更新された数学演算子
新しい文字列演算子ブロックと更新された数学演算子ブロックにより、VEXcode でのコーディングがより簡単になり、 プラットフォームで一貫性が高まります。また、テキストを操作したり、追加の手順なしでより複雑なプロジェクトを構築したりするための優れたツールが提供されます。
VEXcodeのAPIからヘルプを取得する
現在、組み込みヘルプは、 VEXcode AIM、 VEXcode IQ (第 2 世代)、および VEXcode GOの VEXcode API リファレンスに接続されており、進行中の翻訳とアクセシビリティの取り組みをサポートする各コマンドに関する包括的な情報が提供されます。
この機能は、将来的に VEXcode 123、EXP、V5、CTE に追加される予定です。詳細については、VEXcode API リファレンスを参照してください。
更新されたツールメニュー
VEXcode ツールバーのツール メニューから、キーボード ナビゲーションやハードウェア設定などのリソースにアクセスできます。これで、ブレイン名やチーム番号のリセットなどがより簡単にできるようになります。
