VEXcode 4.6 は、VEXcode 4.0 の機能を基に構築されており、さまざまなユーザーに対して強化されたアクセシビリティとサポートを提供します。 この記事では、VEXcode 4.60 で利用できる主な新機能について説明します。
すべての VEX プラットフォームの VEXcode にアクセスするには、ここをクリックしてください。
高コントラストカラー
ハイコントラストのカラースキームを紹介する、複数のカテゴリのブロックを含む VEXcode サンプル プロジェクト。 この配色では、ブロックの色が明るく、テキストは黒色を使用します。
高コントラスト カラーは、デフォルトですべて VEXcode プラットフォームに適用されるようになり た。 高コントラストの色は視覚障害のある学習者をサポートするとともに、読みやすさを向上させてすべての学習者の VEXcode でのコーディング エクスペリエンスを向上させます。
VEXcode のアクセシビリティ更新の詳細については、PD+ Insights の記事をお読みください。
ツールボックスの再編成
VEXcode ツールボックスは、ドライブトレイン カテゴリが選択された状態で表示され、ブロックがより明確なカテゴリに再編成されたことを示しています。 サイドバーには、他のカテゴリとして「サウンド」、「スクリーン」、「センシング」、「慣性」、「コンソール」、「ロジック」、「スイッチ」が表示されます。
ブロック
VEXcode ツールボックスは、 VEXcode プラットフォームでの使いやすさを向上させるために再構築されました。 ブロックは、コーディングしているデバイスまたはロボットの機能に応じてグループ化されるようになり、必要なブロックを見つけやすくなりました。
Python VEXcode ツールボックスが開き、新しいアイコンとツールボックス内の新しいコードの色分けが表示されます。
PythonとC++
コマンドがデバイスごとにグループ化されているだけでなく、各カテゴリにカラフルなアイコンが追加されました。 ツールボックスにもカラー化が追加され、全体的な読みやすさと使いやすさが向上しました。
ツールボックスの再編成の詳細については、PD+ Insights の記事をご覧ください。
VEX IQにBluetooth接続機能を追加
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開き、Bluetooth 経由で接続ボタンが強調表示されています。
IQ (第 2 世代) Brain を Bluetooth 経由で VEXcode IQ に接続できるようになり、プロジェクトのダウンロードがこれまで以上に簡単になりました。
この機能は、今後数か月以内に VEX EXP と VEX V5 に導入される予定です。
VEXcode IQ へのワイヤレス接続の詳細については、この記事をご覧ください。
VEXcode IQ の AI ビジョン サポート
VEX IQ AIビジョンセンサー部品。
VEX IQ AI ビジョン センサー は、他のセンサーでは不可能な方法で VEX IQ (第 2 世代) ロボットが周囲の世界を認識し、対話できるようにする高度なセンサーです。 VEXcode IQ は AI Vision をサポートするようになり、この新しいセンサーを使用してコーディングできるようになりました。
IQ AI ビジョンセンサーの使用開始について詳しくは、この記事をご覧ください。
VEX AIMにおけるロボット間通信
2 台の VEX AIM コーディング ロボットをリンクして、ロボット間の直接通信が可能になりました。 この記事でロボットをリンクする方法を学びましょう
リンクされたロボットを含むプロジェクトで使用する メッセージ ブロック および Python コマンド の詳細については、VEXcode API リファレンスを参照してください。
VEXcode GOでPythonが利用可能
VEXcode GO で Python プロジェクトが開かれ、Python ツールボックスが表示されています。
VEXcode GO は Python を使用したテキストベースのコーディングをサポートするようになり、学生の STEM およびコンピューター サイエンスの学習の過程で VEX GO をさらに活用できるようになります。
VEXcode VRに新しいプレイグラウンドが追加されました
2 つの新しい VEXcode VR プレイグラウンドが表示されています。VIQRC 25-26 Mix and Match と V5RC 25-26 Push Back です。
今シーズンの V5RC および VIQRC ゲームが VEXcode VR に追加され、学生、チーム、コーチがどこからでも仮想スキルでコーディングできるようになりました。 仮想スキル キー または VEXcode VR プレミアム ライセンスを使用してこれらのプレイグラウンドにアクセスします。
VIQRC Mix & Match および V5RC Push Back プレイグラウンドの詳細については、VEXcode API リファレンスを参照してください。
新しい文字列 + 更新された数学演算子
新しい文字列ブロックと更新された数学演算子ブロックには、以前よりも多くの用途とドロップダウン オプションがあります。
新しい文字列演算子ブロックと更新された数学演算子ブロックにより、VEXcode でのコーディングがより簡単になり、 プラットフォームで一貫性が高まります。また、テキストを操作したり、追加の手順なしでより複雑なプロジェクトを構築したりするための優れたツールが提供されます。
これらのブロックの詳細については、プラットフォームの VEXcode API リファレンスを参照してください。
VEXcodeのAPIからヘルプを取得する
VEXcode のヘルプ メニューが開き、メニューに印刷ブロックの説明が表示されます。 ブロックの説明と使用方法が、使用例の画像とともに表示されます。
現在、組み込みヘルプは、 VEXcode AIM、 VEXcode IQ (第 2 世代)、および VEXcode GOの VEXcode API リファレンスに接続されており、進行中の翻訳とアクセシビリティの取り組みをサポートする各コマンドに関する包括的な情報が提供されます。
この機能は、将来的に VEXcode 123、EXP、V5、CTE に追加される予定です。 詳細については、VEXcode API リファレンスを参照してください。
更新されたツールメニュー
ツール メニューが開いた状態の VEXcode ツールバー。 ドロップダウン メニューには 5 つのオプションがあり、キーボード ショートカット、音声設定、ハードウェア、VEXcode サウンドの管理、API リファレンス (検索可能) が表示されます。
VEXcode ツールバーのツール メニューから、キーボード ナビゲーションやハードウェア設定などのリソースにアクセスできます。 これで、ブレイン名やチーム番号のリセットなどがより簡単にできるようになります。
