VEX ロボティクス コンテストに登録された各チームには、仮想スキルにアクセスするための仮想スキル キーが提供されます。 この記事では、仮想コーディング スキルと仮想ドライビング スキルの両方にアクセスする方法について説明します。
チームのバーチャルスキルの鍵を見つける
チームの仮想スキル キーを見つけるには、 RobotEvents.comにアクセスしてください。
1. ログインを選択します。
2. Robot Events アカウントに関連付けられているメールアドレスとパスワードを入力します。 次に、 ログイン ボタンを選択します。
アカウントをお持ちではありませんか? RobotEventsアカウントを作成するにはここをクリックしてください
3. アカウントにログインしたら、アカウントナビゲーションから マイチーム を選択します。
4. ここでは、登録済みの チーム チームとその仮想スキル キーのリストが表示されます。
キーがリストされていませんか? チームの登録が現在のシーズンに更新されていることを確認してください。
注: 仮想スキル キーはチームごとに固有です。 複数のチームがある場合は、各チームにどのキーが割り当てられているかを必ず記録してください。
バーチャルコーディングスキルへのアクセス
仮想コーディング スキルを使用してコーディングを練習するには、まず Chrome ブラウザを使用して vr.vex.com でチームの仮想スキル キーを入力する必要があります。
注: 仮想スキル キーは、同じチームの複数のメンバーが使用できます。
VEXcode VR を起動すると、このウィンドウが表示されることがあります。 「ここからログイン」を選択してログイン ウィンドウを起動します。
上記のウィンドウが表示されない場合は、 ファイル 次に ログイン コード を選択して、ログイン ウィンドウを起動します。
ログインウィンドウにチーム番号を入力します。
チーム番号を入力すると、仮想スキル キーを入力するためのスペースが表示されます。
注意: 仮想スキル キーでは大文字と小文字は区別されません。
チーム番号と仮想スキル キーの両方を入力した後、 送信 を選択してログイン プロセスを完了します。
ログインすると、左上隅のアイコンが、VEX IQ ロボティクス コンペティション チームの場合は白と青に変わり、VEX V5 ロボティクス コンペティション チームの場合は白と赤に変わります。
次に、ロボットのコーディングを開始できます。
バーチャル運転スキルへのアクセス
Chrome ブラウザ で vrskills.vex.com にアクセスし、競争相手のバーチャル ドライビング スキル プラクティスを選択して、バーチャル ドライビング スキル プラクティスを起動します。
ここでは VIQRC を例として示します。
チーム番号とチームの仮想スキル キーを入力します。
チーム番号と仮想スキルキーを入力したら、 ログインを選択します。
これでログインし、IQ または V5 コントローラーを接続する準備が整いました。
