VEX IQ ロボットでプロジェクトを実行するには、まず VEX IQ (第 2 世代) Brain を VEXcode IQ に接続する必要があります。以下は、Bluetooth 接続を介して Brain を接続および切断する手順です。
始める前に、自分の脳の名前を必ず知っておいてください。脳に名前を付ける方法については、この記事をご覧ください
脳への接続
IQ Brainにバッテリーを挿入します。
チェックマークボタンを押して IQ Brain をオンにします。
VEXcode IQ を開きます。
Bluetooth 経由で Brain に接続する場合、Web ベースとアプリ ベースの両方の VEXcode IQ を使用できます。
ツールバーの右上隅にある Brain アイコンを選択します。
メニューから Bluetooth経由で接続 を選択します。
アプリベースのVEXcode IQ
WebベースのVEXcode IQ
上記の各画像を選択すると拡大します。
利用可能なブレインを表示するウィンドウが開きます。これは、使用している VEXcode IQ のバージョンによって異なります。あなたの脳を選択してください。
アプリベースのVEXcode IQ
WebベースのVEXcode IQ
上記の各画像を選択すると拡大します。
次に、 接続 またはペアを選択します
Brain をこのデバイスに初めて接続する場合は、VEXcode IQ にポップアップが表示されます。これにより、Brain の画面からコードを入力するように求められます。
4桁のコードがBrain画面に表示されます。これはあなたの脳に特有のものであることに注意してください。ここに示す画像は 4 桁のコード例です。
コードを入力したら、 送信 ボタンを選択します。
接続されると、ツールバーの Brain アイコンが緑色に表示されます。ここで、Brain アイコンを選択すると、Bluetooth 接続オプションに 接続済みと表示されます。
VEX IQ Brainの切断
Brain メニューの Bluetooth を切断 ボタンを選択して、Brain を VEXcode IQ から切断します。
