V5RC 25-26 プッシュ バック プレイグラウンドは、VEX V5 ロボティクス コンペティション (V5RC) プッシュ バック (2025-2026) コンペティション ゲームのフィールドを仮想的に表現したものです。 プレイグラウンド ウィンドウは、ヒーロー ボットの Dex が対話したり移動したりして、V5RC プッシュ バック仮想スキルをプレイするためのスペースです。
プロジェクトを開始、停止、リセットする方法
プロジェクトを開始するには、 開始ボタンを選択します。
プロジェクトがアクティブに実行されている場合、このボタンは 停止 ボタンに変わります。
停止 ボタンを選択すると、プロジェクトとタイマーが直ちに停止します。
この時点でスコアウィンドウが表示されます。 スコア ウィンドウの詳細については、以下を参照してください。
タイマー、ポイント値、フィールドをリセットするには、 リセット ボタンを選択します。
試合前チェックリストの使用
試合前チェックリストを使用すると、フィールド上の Dex の開始位置を編集したり、マッチ ロード ボールが追加されるローダーを設定したりできます。
場所 アイコン ボタンを選択して、試合前チェックリストを開きます。
プレイグラウンド ウィンドウを初めて開いたときにも、試合前チェックリストが表示されます。
開始場所の変更
Dex のデフォルトの開始位置は C です。開始位置を変更するには、 編集 ボタンを選択します。 次に、希望の開始場所(A、B、C、または D)を選択します。左のビデオに示すように、場所を選択するとロボットの位置が変わります。
確認 を選択して変更を保存し、試合前チェックリストを閉じます。
スコアとタイマーの表示
スコアは左側のフィールドの上に表示されます。 これはプロジェクトの実行中にリアルタイムで更新されます。
タイマーはフィールドの右側の上にあります。
タイマーはプロジェクトが開始されると開始され、1:00 からカウントダウンします。 タイマーは、 停止 選択されるか、プロジェクトで 停止プロジェクト ブロックが使用されるか、タイマーが 0 秒に達するまでカウントダウンします。
試合結果ウィンドウの使用
プロジェクトが停止するか、タイマーが 0 秒になると、一致結果ウィンドウが表示されます。
プロジェクトの合計スコアと、プロジェクトが停止されたときの残り時間が表示されます。
再試行ボタンを選択すると、フィールドに戻り、タイマーとスコアがリセットされます。
左上隅の X を選択してスコア ウィンドウを閉じ、フィールドに戻ります。
フィールド、タイマー、スコアはリセットされません。 プロジェクトが停止された時点とまったく同じ状態でフィールドに戻ります。
スコア送信ボタンを選択して、仮想スキル スコアを V5RC プッシュバック仮想スキル リーダーボードに送信します。 (スコアの提出は近日中に行われます。)
遊び場の窓を広げる
プレイグラウンド ウィンドウは、デフォルトでは小さいサイズで始まります。 ウィンドウを拡大したい場合は、左上隅にある 拡大ボタンを選択します。
ウィンドウをデフォルトのサイズに戻すには、左上隅の 縮小ボタンを選択します。
プレイグラウンドウィンドウの表示と非表示
プレイグラウンド ウィンドウを折りたたむには、 非表示 ボタンを選択します。 これにより、ウィンドウの上部にあるツールバーは引き続き表示されます。
プレイグラウンド ウィンドウ全体を再度表示するには、 表示 ボタンを選択します。
異なるカメラビューの選択
フィールド全体の俯瞰ビューを表示するには、 トップ カメラ ボタンを選択します。 これは、V5RC プッシュバック プレイグラウンド ウィンドウを開いたときのデフォルトのビューです。
ロボットの後ろのビューを表示するには、 Chase Camera ボタンを選択します。
フィールド上のロボットの透視ビューを表示するには、 軌道カメラ ボタンを選択します。
AIビジョンを見る
AI Vision カメラ ビューアーを表示するには、 AI Vision ボタンを選択します。
AI ビジョンからのデータは、フィールドの左側のウィンドウに表示されます。 ここでは、AI ビジョン センサーからのカメラ ビューと、ビュー内のゲーム要素に関するデータが表示されます。
V5RC 25-26 プッシュバック プレイグラウンドで AI Vision を使用する方法の詳細については、この記事をご覧ください。
追加情報の表示
情報 アイコンを選択して、グラフィックスとパフォーマンスの概要ウィンドウを開きます。
デバイスに関するデータは、「グラフィックスとパフォーマンスの概要」ウィンドウに表示されます。 これは、パフォーマンスの問題のトラブルシューティングに役立ちます。
左上隅の X ボタンを選択してウィンドウを閉じ、プレイグラウンドに戻ります。
