インストーラーをダウンロードする
code.vex.com にアクセスし、下にスクロールして Get VEXcode 、 VEXcode AIR >を選択します。
Windows のダウンロードを選択して、デバイスにインストーラーをダウンロードします。
VEXcode AIRをインストールする
VEXcode AIR Installer を選択してインストールを開始します。
ライセンス契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、 同意しますを選択します。
インストーラのインストール設定を選択し、現在のユーザーのみにインストールするか、コンピューター上のすべてのユーザーにインストールするかを選択します。選択したら、 インストールを選択します。
インストールが完了するまで待ってから、 完了を選択します。
デスクトップショートカットを使用して VEXcode AIR を起動します。
VEXcode AIR で作業を開始します。
- VEXcode AIR でコーディングを始めるには、新しいプロジェクトを作成してください。
- ブロックまたは Python コマンドの使用方法については、 VEXcode AIR API リファレンスを参照してください。
