Mac コンピュータに VEXcode AIR をインストールするには、まずシステムに適したインストーラーを特定してダウンロードします。正しいインストーラーを識別し、macOS デバイスに VEXcode AIR をインストールするには、次の手順に従ってください。
インストーラーをダウンロードする
Mac コンピューターで、Apple アイコンを選択します。
ドロップダウン メニューからこの Mac について を選択します。
インテルプロセッサ
Appleシリコン
上記の各画像を選択すると拡大します。
- Intel プロセッサ: コンピュータに Intel プロセッサが搭載されている場合は、 Intel インストーラをダウンロードする必要があります。
- Apple Silicon: コンピュータに Apple チップが搭載されていると表示される場合は、 Apple Silicon インストーラーをダウンロードする必要があります。
code.vex.com にアクセスし、下にスクロールして Get VEXcode 、 VEXcode AIR >を選択します。
お使いのコンピュータがIntelプロセッサを使用している場合は、 Mac(Intel)用のダウンロードを選択します
お使いのコンピュータが Apple チップを使用している場合は、 Mac (Apple Silicon) 用にダウンロードを選択します。
VEXcode AIRをインストールする
Mac コンピュータに適したインストーラーをダウンロードしたら、インストーラーをダブルクリックしてインストール プロセスを開始します。
エンドユーザー使用許諾契約書が表示されます。 EULA を読み終えたら、同意するを選択します。
インストーラーの読み込みが完了すると、インストール画面が開きます。
VEXcode AIR アプリケーションをクリックして、アプリケーション フォルダーにドラッグします。
既存のVEXcode AIR置き換えるかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示された場合は、置換を選択します。
アプリケーションフォルダにアクセスし、VEXcode AIRを選択します
VEXcode AIR で作業を開始します。
- VEXcode AIR の各コマンドまたはブロックの詳細な説明、パラメータ、および例については、VEXcode API リファレンス - AIR 参照してください。
