VEXcode AIRでカスタム画像をアップロードする
VEX AIR ドローン コントローラーを使用すると、プロジェクトで最大 10 個のカスタム イメージを使用できます。この記事では、VEXcode AIR でカスタム画像をアップロードして使用する場所と方法について説明します。
コントロールパネルを使用してカスタム画像をアップロードする
VEXcode AIR ツールバーの右上のクローズアップ スクリーンショット。緑色のコントローラー アイコンとダウンロード ボタンの下にある歯車アイコンが強調表示されています。
Gear アイコンを選択してコントロール パネルを開きます。
画像タブが選択された Vision Utility ウィンドウ。
以前にアップロードした画像を表示したり、カスタム画像を読み込むには、 画像 タブを選択します。
画像タブ。スロット 1 では、アップロード フォルダー アイコンが強調表示され、画像をアップロードする準備ができていることを示します。
使用したい画像スロットの アップロード アイコンを選択します。
画像アップロード ダイアログには、画面中央に 1 つの [カスタム画像のアップロード] ボタンが表示され、[キャンセル] と [ファイルの選択] オプションはグレー表示されています。
画像セレクター ウィンドウが表示されます。カスタム イメージのアップロード ボタンを選択すると、デバイス上でダイアログ ボックスが開きます。 10 MB 未満の .png ファイルを任意に選択します。
画像タブでは、読み込まれた画像が画像 1 の場所にプレビュー表示されます。
画像を選択すると、選択したスロットのコントロール パネルに表示されます。デフォルトでは、画像には、画像がアップロードされるスロットに一致する番号が付いた IMAGE1 という名前が付けられます。
プロジェクトでカスタム イメージを使用する方法の詳細については、 ブロック または Pythonの VEXcode API リファレンスを参照してください。
画像ファイルの名前変更
任意の画像ファイルの名前はコントロール パネルで変更できます。
アップロードされた画像の右側、ゴミ箱アイコンの上にある鉛筆アイコンが強調表示されます。
現在の画像名の右側にある 編集 アイコンを選択します。
名前を変更した画像を「My underscore image」として表示するウィンドウ。右下隅の更新ボタンがハイライトされています。
ウィンドウが表示されます。テキスト ボックスにイメージ ファイルの新しい名前を入力し、 更新を選択します。
画像名には最大 14 文字まで含めることができ、数字で始まったり、スペースを含めることはできません。
「my underscore image」という名前のアップロードされた画像を表示する画像タブ。
更新されたイメージ名がコントロール パネルに表示されます。
この更新は、コーディング方法に応じて、 画像ファイル ブロックのパラメータ ドロップダウンまたは Python コマンドのオートコンプリートにも表示されます。
カスタムイメージの削除
スロット 1 の画像の下のゴミ箱アイコンが強調表示されます。
コントロール パネルから画像を削除するには、 ゴミ箱 アイコンを選択します。
VEXcode の画像タブの下部で、すべての画像を削除するボタンが強調表示されています。
すべての画像を削除するには、[画像] タブの下部にあるすべての画像を削除オプションを選択します。
