VS Code に VEX 拡張機能と Python 拡張機能をインストールする
Visual Studio Code (VS Code) で VEX AIR のプロジェクトをコーディングするには、Python をサポートする VEX 拡張機能をインストールします。 IntelliSense と linting には、Python 拡張機能も必要です。 VEX 拡張機能は、両方の拡張機能で動作するようにプロジェクトを自動的に設定します。
始める前に、 コンピューターに VS Code がインストールされていることを確認してください。 VS Code をインストールするには、 https://code.visualstudio.com/にアクセスしてください。
Visual Studio Code サイドバーの Welcome タブが開きます。左側の垂直アクティビティ バーの下部近くに拡張機能アイコン (右上に小さなダイヤモンド形がある正方形) が強調表示されます。上部のアイコンには、エクスプローラー、検索、ソース管理、実行とデバッグ、テストが含まれます。強調表示された拡張機能アイコンの下では Python アイコンが淡色表示されます。
VS Code アクティビティ バーで拡張機能アイコンを選択します。
Visual Studio Code 拡張機能マーケットプレイス パネルには、検索バーに「VEX Robotics」というテキストが含まれています。検索バーの右側にはフィルターと並べ替えのアイコンが表示されています。その下には、VEX Robotics のフィードバックと VEX Robotics 拡張機能 (VEX Robotics による) を含む結果が表示され、発行者バッジ、インストール オプション、星評価、ダウンロード数が表示されています。
検索バーに「VEX Robotics」と入力します。 VEX Robotics 拡張機能が下のサイドバーに表示されます。インストールを選択します
この拡張機能をインストールすると、VEX Robotics Feedback 拡張機能も自動的に含まれるため、別途インストールする必要はありません。
Visual Studio Code 拡張機能マーケットプレイス パネルに VEX Robotics の検索結果が表示されています。上位の結果には、VEX Robotics による VEX Robotics Feedback と VEX Robotics 拡張機能 (どちらもパブリッシャー バッジとギア アイコンが表示されています) があり、続いて NoahK216 による VEX PROS Dev Extensions と vexide による Symbolizer for VEX がそれぞれインストール ボタンとともに表示されています。2131H 拡張機能パックは下部に部分的に表示されています。サイドバーのドロップダウン アイコンは、Python と Test Tube アイコンの近くで強調表示されています。
インストールが完了すると、VEX Robotics ExtensionとVEX Robotics Feedback Extensionの両方がインストールされ、インストール 設定アイコンに置き換えられます
インストールが成功したことを示す VEX アイコンが VS Code アクティビティ バーに表示されます。
Visual Studio Code 拡張機能マーケットプレイス パネルに Python の検索結果が表示されています。Don Jayamanne による Python Environment Manager、Python Extension Pack、Kevin Rose による Python Indent など、複数の拡張機能が含まれており、それぞれにインストール ボタンと星評価が付いています。下部でハイライト表示されているのは、Microsoft の拡張機能 3 つ (ダウンロード数 8,330 万で星 4.5 の Python デバッガー、ダウンロード数 1 億 7,540 万で星 4 の Python、ダウンロード数 1 億 4,570 万で星 3 の Pylance) で、すべてにインストール ボタンと Microsoft 発行者タグが付いています。
検索バーに「Python」と入力します。 Microsoft Python 拡張機能がサイドバーに表示されます。インストールを選択します
Python の Visual Studio Code 拡張機能リスト。Python のロゴ、タイトル Python、Python 言語サポートで始まる説明、検証済みのチェックマーク バッジが付いた発行元としての Microsoft が表示されています。拡張機能設定の歯車アイコンが右側に強調表示されています。
インストールが完了すると、 インストール 設定アイコンに置き換えられます。
Visual Studio Code サイドバーで VEX 拡張機能パネルが開き、プロジェクト アクション セクションに「新規プロジェクト」と「プロジェクトのインポート」という 2 つの青いボタン、拡張機能と API リファレンスのリンクを含むドキュメント セクション、および VEX デバイスが接続されていないことを示す VEX デバイス情報が表示されています。下部近くの大きなドロップダウン アイコンが強調表示され、vexcom 1.0.0b39 のバージョン情報と 0.7.0 という別のバージョン情報の上にあります。
サイドバーのVEXアイコンを選択して、VS Codeでコーディングを開始できます
Visual Studio Code Marketplace から VS Code 拡張機能を検索、インストール、管理する方法についての役立つ情報については、VS Code Web サイトの この記事 参照してください。
