Visual Studio Code (VS Code) の VEX AIR プロジェクトは、空白のテンプレートまたは提供されているいずれかの例を使用して作成できます。新しいプロジェクトを作成するには、以下の手順に従ってください。
VEX AIRプロジェクトの作成
コンピューターで VS Code を開き、アクティビティ バーの VEX アイコンを選択します。
VEX アイコンが表示されない場合は、VEX 拡張機能がインストールされていることを確認してください。インストール手順については、 こちらの説明を参照してください
プロジェクトアクション下にある新しいプロジェクト 選択します。
利用可能なプラットフォームのリストからAIR を選択します。
使用するプロジェクト テンプレートを選択します。
プロジェクト名 フィールドに名前を入力します。特殊文字は使用できません。
注: この名前はプロジェクトの最上位フォルダに使用され、プロジェクトのダウンロード後に VEX AIR ドローン コントローラーの画面にも表示されます。
オプションで、 説明 フィールドに説明を追加できます。これを使用して、プロジェクトの目的や重要なメモを要約できます。
プロジェクトをデフォルトのフォルダー以外の場所に保存する場合は、 参照 を選択して、コンピューター上の場所を選択します。
注: デフォルトのプロジェクトの場所は、VEX 拡張機能のグローバル設定で調整できます。
作成を選択します。
ファイル エクスプローラーからmain.py ファイルを選択します。
これで、VS Code で VEX AIR プロジェクトのコーディングを開始できます。
VS Code プロジェクトをダウンロードして実行する方法のガイドについては、 こちらご覧ください。
