VEXcode AIRのコードビューアの使用
VEXcode AIR のコード ビューアーを使用すると、ユーザーは Blocks プロジェクトに相当するテキストを表示し、プロジェクトの変更をリアルタイムで確認できます。
コードビューアの開き方と閉じ方
VEXcode AIR ツールバーの右上のクローズアップ スクリーンショット。ダウンロード ボタンと実行ボタンの下にある、小なり記号と大なり記号が表示されているコード ビュー ボタンが強調表示されています。
Blocks プロジェクトで、右上隅にあるコード ビューアー アイコンを選択します。
左側のワークスペースのスクリーンショット。開始時に「500 mm まで離陸」と表示されるプロジェクトが表示されています。右側ではコード ビューアーが開いており、drone dot take off, climb to equal 500, units equal mm という類似の Python コマンドが表示されています。
コード ビューアー ウィンドウには、Blocks プロジェクトの Python バージョンが表示されます。
コード ビューアーの上部部分のスクリーンショット。ヘルプ アイコンの横の右端に右向きのニンジン矢印が強調表示されており、コード ビューアーを閉じるために何を選択するかを示しています。
終了したら、ヘルプ アイコンの横にある右矢印を選択して、コード ビューアー ウィンドウを非表示にします。
コードビューアでの変更の表示
プロジェクトにブロックを追加、変更、または削除すると、コード ビューアーが更新されます。
このビデオでは、テイクオフ ブロックのパラメータが '500' から '800' に変更され、コード ビューアー内の同様のパラメータが 500 mm から 800 に変更される様子を示します。次に、take offブロックの下に別のブロックが追加され、一致する Python コマンドがコード ビューアーの既存の take_offの下に表示されます。
