VEXcode AIR のブロックプロジェクトでノートを使用する
プロジェクトにメモを追加する
コンテキスト メニューが開き、ブロックの元に戻すと削除の下の下部で [メモの追加] オプションが強調表示された VEXcode AIR ワークスペースのスクリーンショット。
右クリックしてコンテキスト メニューを開き、ワークスペースにメモを追加します。次に、 メモを追加を選択します。
VEXcode 内の黄色のノート ブロックに、プレースホルダー テキスト「Say something」が表示されます。ノートの右下隅には、黒で縁取られたサイズ変更ハンドルがあります。
ノートの右下隅を選択し、希望のサイズまでドラッグして、ノートのサイズを変更します。
ノート上の他の場所を選択し、ドラッグしてワークスペース内を移動します。
左側に開始されたプロジェクト、右側にグループを追加するためのスペースがあるメモ読み取りプロジェクト: Unit 1 Lesson 2 がある VEXcode AIR ワークスペースのスクリーンショット。
次に、メモにテキスト、数字、または記号を入力します。
  • 複数行のメモを入力するには、キーボードの Return キーまたは Enter キーを使用します。
  • メモが完了したら、ワークスペース内の任意の場所を選択します。
メモの削除
「プロジェクト: コース 1 とグループをフライスルー」というテキストを含む黄色のメモが VEXcode に表示され、右上隅に黒で囲まれた閉じるボタンが表示されます。
メモの右上にある X を選択してメモを削除します。
コンテキスト メニューに、黒く強調表示された「メモの削除」が表示されています。メニューは、「プロジェクト: コース 1 とグループをフライスルー」というラベルの付いたメモの横に開きます。
コンテキスト メニューを開いて メモの削除を選択してメモを削除することもできます。
