VEXcode AIR プロジェクトは、「共有」ボタンを使用して VEXcode AIR 内で共有できます。ユーザーは、「フィードバック」ボタンを使用して VEX に簡単にフィードバックを提供し、プログラムの継続的な改善に役立てることもできます。
プロジェクトの共有
プロジェクトを共有するには、VEXcode AIR ツールバーの右上隅にある共有 ボタンを選択します。
名前、課題に関する情報、プロジェクトのメモを入力するよう求められます。ダウンロード を選択して、プロジェクトの .pdf ドキュメントをデバイスにダウンロードします。
提供された情報は .pdf ドキュメントの最初のページに表示され、後続のページでプロジェクトが表示されます。ダウンロード場所から .pdf ドキュメントにアクセスし、他の場所、デバイス、またはユーザーと共有できます。
フィードバックの送信
いつでも VEX にフィードバックを提供したい場合は、VEXcode AIR ツールバーの右上隅にある フィードバック ボタンを選択します。
このフィードバックは、新しい機能のリクエスト、正しく動作していないものの報告、問題の診断に役立つ詳細情報など、お客様のニーズを把握するのに役立ちます。
次に、フィードバックを入力するように求められます。
ボタンを選択して、あなたの体験を肯定的か否定的かで評価してください。
テキスト ウィンドウに、VEX に提供したいフィードバックを入力します。
フィードバックへの返信をご希望の場合は、メールアドレスを含めるか?オプションがオンになっている場合は、ダイアログ ボックスに電子メール アドレスを入力します。
問題を報告する場合は、 診断および使用状況データ オプションがオンになっていることを確認してください。これにより、プロジェクトに関するより詳細な技術情報が得られ、問題の特定に役立ちます。
フォームを完了したら、送信 ボタンを選択してフィードバックを送信します。
フィードバックが正常に送信されたことを示すメッセージが表示されます。プロジェクトに戻るには、閉じる ボタンを選択します。
