VEXcode AIR のヘルプにアクセスする
VEXcode 内の個々のブロックまたはコマンドごとにヘルプが用意されており、それらの機能と使用方法が表示されます。
ブロックのヘルプにアクセスする
VEXcode AIR ツールバーの右上のクローズアップ スクリーンショット。共有ボタンとフィードバック ボタンの下に疑問符のヘルプ アイコンが強調表示されています。
ブロックのヘルプを開くには、ヘルプ アイコンを選択します。
VEXcode AIR ツールボックス。テイクオフ ブロックが強調表示されています。
ツールボックスでブロックを選択します。
VEXcode AIR インターフェースのスクリーンショット。ヘルプが開き、テイクオフ ブロックのヘルプ エントリが画面の右側に表示されています。
そのブロックのヘルプが開きます。
VEXcode AIR の右側にあるヘルプ ウィンドウには、説明、ブロックの画像、パラメータ テーブル、サンプル コード スニペットなど、テイクオフの完全なエントリが表示されます。
ヘルプでは次のことが説明されています:
  • ブロックの機能。
  • ブロックが使用できるパラメータ。
  • ブロックの使用例。
ヘルプ ウィンドウの上部には、「ヘルプ」という単語の下のロック解除位置で強調表示されたロック アイコンがあります。
特定のブロックのヘルプをロックするには、ヘルプ ウィンドウの左上隅にある ロック アイコンを選択します。一度ロックされると、ロックが解除されるまでヘルプは同じエントリに残ります。
これは、ワークスペースでブロックの例を再作成しようとするときに役立ち、プロジェクトのビルド中に参照例を継続的に表示できます。
別のブロックのヘルプを表示するには、 ロック アイコンをもう一度選択してロックを解除し、ブロックを選択します。
VEXcode ブロックの右クリック コンテキスト メニュー。「ブロックヘルプ」オプションが黒く強調表示されます。
ワークスペースにあるブロックのヘルプにアクセスすることもできます。
ブロックを右クリックしてコンテキスト メニューを開き、 ブロック ヘルプを選択します。
Pythonヘルプへのアクセス
コマンドのヘルプを開くには、ヘルプ アイコンを選択します。
VEXcode Python インターフェースには、強調表示されたコード行が表示されます: drone.move_for(angle=90, distance=1000, units=MM, velocity=50)。
ツールボックスでコマンドを選択します。
VEXcode Python インターフェースはヘルプ サイドバーの横に表示され、move_for コマンドの使用情報を提供します。ヘルプ セクションでは、ブロックの機能、使用方法、使用可能なパラメーター、および例について説明します。
その方法のヘルプが開きます。
move_for コマンドの VEXcode Python ヘルプ セクションのクローズアップ。方向、距離、速度、単位の定義など、パラメータが詳細に説明されています。
ヘルプでは次のことが説明されています:
  • メソッドが行うこと。
  • メソッドが使用できるパラメータと、それらを記述する順序。
  • 使用されている方法の例。
    • 注: Python の例は、コピー可能なコード スニペットで提供されています。例の右下にある コピー ボタンを選択して、コードをコピーし、ワークスペースに貼り付けます。
特定のコマンドのヘルプをロックするには、ヘルプ ウィンドウの左上隅にある ロック アイコンを選択します。一度ロックされると、ロックが解除されるまでヘルプは同じエントリに残ります。
別のコマンドのヘルプを表示するには、 ロック アイコンをもう一度選択してロックを解除し、コマンドを選択します。
VEXcode Python インターフェースで右クリックしてコンテキスト メニューを表示します。コマンド ヘルプ オプションは黒で強調表示されます。
ワークスペース内のコマンドのヘルプにアクセスすることもできます。
コマンドの メソッド を右クリックしてコンテキスト メニューを開き、 コマンド ヘルプを選択します。
