WebベースのVEXcode AIRの使用
VEX AIR ドローン コントローラーは、アプリ ベースまたは Web ベースのバージョンとして利用できる VEXcode AIR を使用してコーディングできます。 Web ベースの VEXcode AIR にアクセスするには、以下の手順に従います。
Web ベースの VEXcode AIR は、Chromebook、Mac、および Windows デバイスの Chrome ベースのブラウザで利用できます。
ブロックベースのコーディングにおける VEXcode AIR インターフェース 左側のサイドバーには、離陸、着陸、ホバリング、前進などのモーション関連のコード ブロックが表示されます。コーディング ワークスペースには、起動時にラベルが付けられた 1 つの黄色いブロックが含まれます。
codeAIR.vex.comに移動します。
VEXcode AIR の左上隅のスクリーンショット。ファイル メニューが開いており、新しいブロック プロジェクト、新しい Python プロジェクト、開く、最近開いたファイル、および例を開くオプションが強調表示されています。
初めてアクセスすると、新しいブロック プロジェクトとともに VEXcode AIR が表示されます。ファイル メニューを開くと、新しい Python プロジェクトに切り替えたり、サンプル プロジェクトを開いたり、既存のプロジェクトを開いたりすることができます。
新しいプロジェクトの作成の詳細については、この記事をご覧ください。
VEXcode AIR の右上隅、ダウンロード ボタンの左側にドローン ボタンが強調表示され、コントローラーを接続するために選択するものを示しています。
有線接続を使用してコントローラーを VEXcode AIR に接続し、プロジェクトをダウンロードして実行できます。
この記事の手順に従って、USB ケーブルを使用してコントローラーを VEXcode AIR に接続します。
今すぐコーディングを開始できます。 Web ベースの VEXcode AIR でコーディングを開始するときは、組み込みのチュートリアルまたはヘルプを使用してください。
