VEX AIR ドローンを飛行させる前に、安全な環境を整え、近くにいる全員が準備ができていることを確認することが重要です。 このガイドでは、ドローンを検査し、飛行エリアを準備し、人や周囲を保護する方法について説明します。
ドローンを検査する
毎回飛行する前に、ドローンに損傷や摩耗の兆候がないか検査してください。 プロペラのひび割れや着陸脚の緩みなどの小さな問題でも、飛行の不安定化、パフォーマンスの低下、安全上の危険につながる可能性があります。 簡単な検査を行うことで、ドローンが安全に運航できる状態であることを確認できます。
ホーネットのプロペラのクローズアップ画像。ブレードの損傷と摩耗を赤い円で強調表示しています。 目に見える痕跡には、オレンジ色のプラスチックブレードの傷、切り傷、粗いエッジが含まれます。
飛行前に、ドローンに取り付けられたプロペラを点検してください。 ブレードが歪んでいたり、欠けていたり、割れていたり、その他の損傷があったりする場合は、飛行する前に交換してください。 プロペラが損傷すると、飛行の安定性に影響し、怪我をしたりドローンがさらに損傷したりするリスクが高まります。
プロペラの取り外しと取り付けの方法については、 こちらご覧ください。
損傷したホーネット着陸脚の斜めからの眺め。 損傷した領域は赤い円で強調表示されます。
飛行前に、ドローンの着陸脚に亀裂、曲がり、緩んだ部品がないか確認してください。 着陸脚が損傷すると、離陸が不安定になったり、着陸が乱れたりして、転倒やさらなる損傷につながる可能性があります。 使用する前に、壊れたり損傷した脚を交換してください。
着陸脚の取り外しおよび取り付け方法については、 こちらご覧ください。
飛行エリアの準備
飛行する前に、必ずペット、人、障害物が存在しない安全で安心な屋内飛行エリアを確保してください。 VEX AIR ドローンは、風、凹凸のある表面、環境障害物により安定性や操縦性が損なわれる可能性があるため、屋外での使用を想定して設計されていません。 屋外で飛行させると、事故が発生したり、ドローンや周囲の環境に損害を与えたりするリスクも高まります。
ホーネットが 5 フィート離れたところに浮かんでいる間に、棒人間がコントローラーを持っている様子を示す説明グラフィック。
ドローンの周囲には全方向に少なくとも 5 フィートの空きスペースがあることを確認してください。 このスペースは、離陸、飛行、着陸時に壁、家具、または人との衝突を防ぐのに役立ちます。 小さな障害物でもドローンが進路を外れたり、墜落したりする可能性があります。
Hornet を頭上の障害物より少なくとも 3 フィート下に保つための安全推奨事項を示す図。 ホーネットは中央に配置され、3 フィートと表示された水平面を指す上向きの矢印が付いています。
ドローンの上部に少なくとも 3 フィートの空きスペースがあることを確認してください。 照明、扇風機、吊り下げ装飾品などの天井の備品は、飛行を妨げたり、ぶつかると損傷したりする可能性があります。 頭上のクリアランスは、ドローンが急上昇する離陸時と上昇時に特に重要です。
ドローンが水平になり、着陸脚 4 本すべてが地面上で安定するように、平らな面の上に置かれたドローンの正面図。
ドローンが離陸できる平らな場所があることを確認してください。 ドローンは凹凸のある地面からは離陸できません。
下向きの矢印と渦巻く破片によって気流が示される、地上にホバリングするホーネット。
飛行ゾーンから、紙、布、プラスチックのカップなど、緩い物体や軽量の物体を取り除きます。 ドローンのプロペラからの下降気流(「プロペラウォッシュ」と呼ばれる)は、物体を持ち上げたり散らしたりするほど強力であり、ドローンのセンサーや飛行経路に干渉する可能性があります。
全員準備完了
安全に飛行させるには、ドローンを準備するだけではなく、近くにいる全員の準備も整える必要があります。 髪が長かったり、衣服が緩んでいたり、不注意に手を置いたりすると、ドローンの回転するプロペラに接触して事故につながる可能性があります。 簡単な予防措置を講じることで、飛行中に周囲の全員の安全を確保できます。
椅子に座っている人の長い髪にスズメバチが絡まっている漫画。 ホーネットのプロペラガードがストランドの間から見えます。
飛行前には長い髪をしっかりと結んでください。 プロペラは高速回転するため、予期せず髪の毛が巻き込まれる可能性があります。
スズメバチが降りてくるときに手を伸ばしている人のイラスト。
ドローンが作動中、特に離陸中や着陸中は、誰もドローンに触れたり近くに近づいたりしないでください。 回転するプロペラに少しでも接触すると、怪我をしたり、ドローンのバランスを崩したりする可能性があります。
すべてのパイロットはドローンの緊急停止を起動する方法を知っておく必要があります。 プロペラロック離陸 & 着陸 ボタンを同時に押すと、モーターが即座に停止し、ドローンが地面に落下します。 これは、ドローンが予期せず動作した場合に怪我や損傷を防ぐことができる重要な安全機能です。
コントローラーの左側にあるプロペラロックボタンが黄色く点灯しました。
すべてのパイロットはプロペラロックについても理解する必要があります。 プロペラ ロックが作動すると、ドローンのモーターとプロペラが回転しなくなります。 プロペラ ロックが作動している必要があります。
  • ドローンの電源が入っている状態で持ち運びや取り扱いをする前に、怪我やドローンの損傷を防いでください。
  • ドローンの飛行を必要としないプロジェクトをテストする場合(ドローンの動きを無効にするため)。
プロペラ ロックの詳細については、こちらの記事をご覧
飛行安全ガイドラインに従う
  • ドローンは常に人や動物から 5 フィート離してください。
  • ドローンを常に視界内に保ちます。
