VEX AIRドローンの飛行安全
VEX AIRドローンを飛ばす前に、安全な環境を整え、周囲の全員が準備ができていることを確認することが重要です。このガイドでは、ドローンの点検方法、飛行エリアの準備方法、そして人や周囲の環境を保護する方法について詳しく説明します。
ドローンを点検する
飛行前には必ず、ドローンに損傷や摩耗の兆候がないか点検してください。プロペラのひび割れや着陸脚の緩みといった些細な問題でも、飛行の不安定化、性能低下、あるいは安全上の危険につながる可能性がある。簡単な点検を行うことで、ドローンが安全に運用できる状態であることを確認できます。
ホーネットのプロペラのクローズアップ画像。赤い丸印は、ブレードの損傷や摩耗部分を強調して示している。オレンジ色のプラスチック製の刃には、傷、欠け、粗い縁などの目に見える痕跡がある。
飛行前に、ドローンに取り付けられているプロペラを点検してください。ブレードに歪み、欠け、ひび割れ、その他の損傷がある場合は、飛行を試みる前に交換してください。プロペラが損傷すると、飛行の安定性に影響を及ぼし、負傷のリスクを高めたり、ドローンにさらなる損傷を与えたりする可能性があります。
プロペラの取り外しと取り付け方法については こちらご覧ください。
損傷したホーネット戦闘機の着陸脚を斜めから見た写真。赤い円で囲まれた部分が損傷箇所です。
飛行前に、ドローンの着陸脚にひび割れ、曲がり、または緩んだ部品がないか確認してください。着陸脚が損傷すると、離陸が不安定になったり、着陸が乱れたりして、機体の転倒やさらなる損傷につながる可能性があります。使用前に、破損または損傷した脚部は交換してください。
着陸脚の取り外しと取り付け方法については こちらご覧ください。
飛行エリアの準備
飛行前には必ず、ペットや人、障害物のない、安全で安心な屋内飛行エリアを確保してください。安全な飛行のためのスペース設定に関するより詳しい情報については、この記事をお読みください
VEX AIRドローンは、風、凹凸のある路面、および環境上の障害物が安定性や操縦性に影響を与える可能性があるため、屋外での使用を想定して設計されていません。屋外での飛行は、事故やドローン本体または周囲の環境への損傷のリスクを高める。
棒人間がコントローラーを握っている様子と、5フィート離れた場所にホバリングするホーネット戦闘機を描いた説明図。
ドローンの周囲、全方向に少なくとも5フィート(約1.5メートル)の空きスペースを確保してください。これには、他の人間から壁、家具、その他の残骸まで、あらゆるものが含まれます。
この空間は、離陸時、飛行時、着陸時の衝突を防ぐのに役立ちます。些細な障害物でも、ドローンが進路を外れたり墜落したりする原因となる可能性がある。プロペラからの下向きの気流がテーブルや椅子などの障害物と相互作用することで、意図した飛行動作が引き起こされる可能性がある。
ホーネットを頭上の障害物から少なくとも3フィート(約90cm)下に保つという安全上の推奨事項を示す図。ホーネットは中央に配置され、上向きの矢印が3フィートと表示された水平面を指している。
ドローンの上部に少なくとも3フィート(約90cm)の空間があることを確認してください。照明器具、扇風機、吊り下げ式の装飾品などの天井備品は、飛行の妨げになったり、衝突によって破損したりする可能性がある。ドローンが急速に上昇する離陸時や上昇時には、頭上クリアランスが特に重要になります。
ドローンが水平になるように平らな面の上に置かれた状態の正面図。ドローンは水平に保たれ、4本の着陸脚すべてが地面にしっかりと接地している。
ドローンが離陸する際は、水平な場所を確保してください。ドローンは凹凸のある地面からは離陸できません。
地面から少し離れた場所でホバリングするスズメバチ。下向きの矢印と渦巻く破片で気流が示されている。
飛行区域から、紙、布、プラスチックカップなどの軽量で緩い物をすべて取り除いてください。ドローンのプロペラから発生する下向きの気流(「プロペラ後流」と呼ばれる)は、物体を持ち上げたり飛散させたりするのに十分な強さがあり、ドローンのセンサーや飛行経路に支障をきたす可能性がある。
全員準備を整えよう
安全に飛行させるということは、ドローンを準備するだけでなく、周囲の人々全員が準備万端であることを確認することも意味します。長い髪、ゆったりとした衣服、あるいは不注意な手の位置は、ドローンの回転するプロペラに接触した場合、事故につながる可能性があります。簡単な予防策を講じることで、飛行中にその地域にいるすべての人々の安全を守ることができます。
VEX AIRを使った教室運営の概要については、この記事をお読みください。すべての人にとって安全な飛行体験をサポートするための戦略について学ぶことができます。
椅子に座っている人の長い髪にスズメバチが絡まっている様子を描いた漫画。ホーネットのプロペラガードが、糸状の構造物の中に見えている。
飛行機に乗る前には、長い髪はしっかりと結んでください。プロペラは高速回転するため、予期せず髪の毛が巻き込まれることがあります。
人が両手を差し出しているところに、スズメバチが降りてくる様子を描いたイラスト。
ドローンが作動中は、特に離陸時や着陸時には、誰もドローンに触れたり、近づいたりしてはいけません。回転するプロペラに少しでも触れると、怪我をしたり、ドローンのバランスを崩したりする可能性がある。
すべての操縦者は、ドローンの緊急停止機能を作動させる方法を知っていなければならない。プロペラロック と 離陸 & 着陸 ボタンを同時に押すと、モーターが即座に停止し、ドローンが地面に落下します。これは、ドローンが予期せぬ動作をした場合に、怪我や損傷を防ぐことができる重要な安全機能です。
コントローラー左側のプロペラロックボタンが黄色く光った。
すべてのパイロットはプロペラロックについても理解しておくべきです。プロペラロックが作動すると、ドローンのモーターとプロペラが回転しなくなります。プロペラロックを作動させる必要があります。
  • ドローンが作動している状態で持ち運んだり操作したりする前に、怪我やドローンの損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。
  • ドローンの飛行を必要としないプロジェクトをテストする場合(ドローンの動きを無効にするため)。
プロペラロックの詳細については、の記事をご覧 。
飛行安全ガイドラインに従ってください
