VEX V5ホイールについて
VEX V5ホイールの各種部品の図。
移動はほとんどのロボットの主な機能です。どのホイールを使用するかを選択することは重要な決定であり、ロボットの設計の成功を左右する可能性があります。各タイプのホイールには長所と短所があります。考慮すべき 2 つの主な要素は、車輪の直径 (車輪の片側の点から反対側の点までの距離) と牽引力です。
VEX V5ホイール
このセクションでは、さまざまなホイールを視覚的に表現します。
トラクションホイール
これらはオリジナルの VEX V5 ホイールでした。これらは通常、ドライブトレインの中央で使用され、不要な横方向の動き(防御などからの動き)を制限します。ロボットが 1 回転すると正確な距離を移動するように直径が設定されています。
V5 4インチ(320mmトラベル)帯電防止ホイールピース。
4インチ (320mm トラベル) の静電気防止ホイール は、VEX V5 シャーシで使用される最も一般的なホイールです。 4 インチ (320 mm の移動量) のホイールは、4 インチ (320 mm) の全方向ホイールとよく組み合わせられ、一貫性があり簡単に回転できるシャーシを形成します。
V5 2.75インチ(220mmトラベル)帯電防止ホイールピース。V5 3.25インチ(260mmトラベル)帯電防止ホイールピース。
2.75'' (移動量 220mm) 静電防止ホイール および 3.25'' (移動量 260mm) 静電防止ホイール 、地上高が低い、または速度が遅いロボットに適しています。これらは摂取量にもよく使用されます。
メカナムホイール
メカナムホイールには、動きを単一の軸に制限する一連の角度付きローラーが組み込まれており、ドライブトレインに真の全方向機能を与えます。これにより、ロボットは前進や後進だけでなく、方向を変えずにスムーズに移動できるようになります。
V5 V1 2インチ メカナムホイール部品。
V1 2インチメカナムホイール
V5 V1 4インチ メカナムホイール部品。
V1 4インチメカナムホイール
V5 V2 2インチ メカナムホイール用パーツ。
V2 2インチメカナムホイール
全方向ホイール
V5 全方向ホイールパーツ。
全方向ホイールには、ホイールの円周に沿って一列に並んだ 2 組のローラーがあります。これにより、車輪は前後に回転するだけでなく、左右に回転することも可能になります。全方向車輪のローラーにより、ロボットはゴムタイヤよりもはるかに簡単に旋回できます。これらは、 4'' 320mm トラクション ホイール (たとえば、全方向ホイール 2 つとトラクション ホイール 2 つ) と組み合わせて使用すると、水平で一貫して回転するシャーシを作成するのに最適です。
全方向ホイールの特殊な方向を使用することで、前方/後方および左右に全方向に移動できる、より高度なドライブトレイン設計が可能になります。
V5 2.75インチ(220mmトラベル)全方向帯電防止ホイール。
2.75インチ(220mmトラベル)全方向静電気防止ホイール
V5 3.25インチ(260mmトラベル)全方向帯電防止ホイール。
3.25インチ(260mmトラベル)全方向静電気防止ホイール
VEX V5ホイールの比較
ホイールタイプ ホイールサイズ 1回転あたりの距離 フットプリント 地上高
全方向ホイール 2.75インチ 220 mm
(8.66 インチ)
大きい 小さい
3.25インチ 260 mm
(10.24インチ)
中くらい 中くらい
4インチ 320 mm
(12.60 インチ)
小さい 大きい
トラクションホイール 2.75インチ 220 mm
(8.66 インチ)
大きい 小さい
3.25インチ 260 mm
(10.24インチ)
中くらい 中くらい
4インチ 320 mm
(12.60 インチ)
小さい 大きい
メカナムホイール 2インチ 該当なし 大きい 小さい
4インチ 該当なし 小さい 大きい
直径
ホイール(ハブとゴムタイヤのアセンブリ)の直径は、さまざまなものに影響を与える可能性があります。
  • 回転あたりの距離 は、下のアニメーションに示すように、車輪が 1 回転して回転する距離です。
ロボットの側面に使用されている小径ホイールと大径ホイールを比較した図。測定結果によると、小型ホイールは大型ホイールに比べて最低地上高は低いものの、接地面積は同じであることが分かった。
フットプリント は、ロボットの最も外側の車輪が地面に接触する点の間の領域です。通常、ロボットの設置面積が大きいほど、安定性が増し、転倒する可能性が低くなります。
地上高 は、地面からロボットの最も低い構造物までの高さです。地上高が大きいほど、ロボットが障害物を乗り越えやすくなります。
牽引力
車輪の牽引力が大きければ大きいほど、ロボットはより強く押したり引いたりすることができ、障害物を乗り越えやすくなります。ただし、車輪の牽引力が大きすぎると、ロボットが旋回するのも難しくなります。
