VEX AIRドローンのバッテリーの使用
VEX AIR ドローンには、900 mAh と 1200 mAh のサイズがそれぞれ 2 個ずつ、合計 4 個のバッテリーが付属しています。各バッテリーは飛行時間とパフォーマンスに関して若干異なります。このガイドでは、バッテリーの充電方法、インジケーターランプの読み方、室内飛行前のバッテリーの正しい挿入方法、および飛行後のバッテリーの取り外し方法について説明します。
バッテリーの充電
バッテリーを充電するには、USB-C ポートを使用して電源に接続します。充電中は、このアニメーションに示すように、インジケーターランプが点滅して現在のバッテリー残量を示します。ドローンのバッテリーは、付属のUSBケーブルと充電ハブを使用すれば、通常50分以内に充電できます
完全に充電されると、4 つのインジケータ ライトがすべて緑色に点灯します。バッテリーが完全に充電されたら、プラグを抜いてください。(一晩中充電することはお勧めしません。)
充電機器をすべてまとめて保管できるよう、自分のスペースに充電ステーションを設置できます。バッテリー充電場所は、屋内飛行エリアの外にある、安定した不燃性の表面に設置してください。充電エリアには、紙、布、溶剤などを置かないようにしてください。
注: 膨張、過熱、液漏れ、または何らかの損傷が見られるバッテリーは使用または充電しないでください。事故後は必ずバッテリーに損傷がないか点検してください。
インジケーターライト
バッテリーには、バッテリーの現在の状態を示す 4 つのインジケータ ライトが付いています。
バッテリーの状態を確認するには、バッテリーのボタンを押してインジケーター ライトをオンにします。このアニメーションでは、ボタンを押すと3つのインジケータライトが点灯し、バッテリーが50〜75%充電されていることを示します
以下に示すように、各ライトは総充電量のおよそ 25% を表します。
  • ライト1個 — 0~25%の充電
  • ライト2個 — 25~50%の充電
  • 3つのライト — 50~75%の充電
  • 4つのライト — 75~100%の充電
バッテリーサイズ
電力容量が異なる 2 つのバッテリー。容量ラベルが強調表示されています。一方のラベルには「LiHV 900 mAh」と書かれており、もう一方のラベルには「LiHV 1200 mAh」と書かれています。
VEX AIRキットには、1200mAhバッテリーと900mAhバッテリーの2種類のドローン用バッテリーが付属しています。
  • 900mAh ― 平均約7.5分の飛行時間を提供します。
  • 1200mAh ― フル充電で平均約9.5分の飛行時間を提供します。
実際の飛行時間は、ドローンの使用方法(荷物を運搬しているか、頻繁にホバリングしているか、連続飛行しているかなど)によって異なる場合があります。 2種類のバッテリーオプションがあることで、アクティビティに応じてバッテリーを選択できます。
電池の挿入
図では、ホーネットの横にバッテリーが示されており、矢印はバッテリーをバッテリー コンパートメントに配置する必要があることを示しています。拡大して見ると、正しく接続するには、バッテリーの矢印アイコンを上向きにする必要があります。
バッテリーを取り付けるには、 Up 矢印が上向きでドローンの方を向くように持ち、カチッと音がするまでまっすぐコンパートメントに差し込みます。
注意: バッテリーを挿入すると、ドローンは自動的にオンになります。
バッテリーの取り外し
ホーネットの背面にあるバッテリー収納部の斜めからの眺め。バッテリーの側面にある小さなタブが強調表示されます。
バッテリーを取り外すには、まずドローンの電源を完全にオフにし、次にバッテリーのプルタブをつかんで、バッテリー収納部からゆっくりとまっすぐに引き出します。
