VEX AIM コーディング ロボットを使用してコーディングを開始するには、まずそれを VEXcode AIM に接続する必要があります。タブレットでは、ロボットは Bluetooth 経由でのみ接続できます。ロボットを接続するには、以下の手順に従ってください。
ロボットに接続する
ロボットの背面にある電源ボタンを押してロボットの電源を入れます。
VEXcode AIM を開きます。
右上隅の Robot アイコンを選択します。
メニューから Bluetooth経由で接続 選択します。
利用可能なロボットを表示するウィンドウが開きます。ロボットを選択してください。
次に、 接続」を選択します
ロボットをこのデバイスに初めて接続する場合は、VEXcode AIM にポップアップが表示されます。これにより、ロボットの画面にコードを入力するように求められます。
4桁のコードがロボットの画面に表示されます。これはロボットに固有のものであることに注意してください。ここに示す画像は 4 桁のコード例です。
ダイアログ ボックスにコードを入力します。
送信を選択します。
左上隅のロボット アイコンが緑色に表示されます。ロボットアイコンを選択すると、Bluetooth 接続オプションに 接続済みと表示されます。
ロボットの画面上の Bluetooth アイコンも緑色に変わり、Bluetooth が接続されていることが示されます。
接続後にファームウェアが古いというメッセージが表示された場合は、USB ケーブルを使用してロボットをコンピューターに接続する必要があります。手順については、 VEX AIM コーディング ロボットを VEXcode AIM – USBに接続する」を参照してください。
