Visual Studio Code (VS Code) の VEX AIM プロジェクトは、空のテンプレートまたは提供されている例のいずれかを使用して作成できます。新しいプロジェクトを作成するには、以下の手順に従ってください。
VEX AIM プロジェクトの作成
プロジェクトアクション下にある新規プロジェクト 選択します。
利用可能なプラットフォームのリストからAIM 選択します。
使用するプロジェクト テンプレートを選択します。
プロジェクト名 フィールドに名前を入力します。特殊文字は使用できません。
注: この名前はプロジェクトのトップレベル フォルダーに使用され、プロジェクトのダウンロード後に VEX AIM コーディング ロボットの画面にも表示されます。
オプションで、 説明 フィールドに説明を追加できます。これは、プロジェクトの目的や重要なメモを要約するために使用できます。
プロジェクトをデフォルトのフォルダー以外の場所に保存する場合は、 参照 を選択してコンピューター上の場所を選択します。
注: デフォルトのプロジェクトの場所は、VEX 拡張機能のグローバル設定で調整できます。
作成を選択します。
ファイルエクスプローラーからmain.py ファイルを選択します。
これで、VS Code で VEX AIM プロジェクトのコーディングを開始できます。
