VS Code で VEX AIM プロジェクトを消去する
VEX Visual Studio Code (VS Code) 拡張機能を使用すると、VEX AIM コーディング ロボットの特定のスロットにあるプロジェクトを消去できます。
ラップトップの左側にロボットがあり、ケーブルで 2 つの電子機器が接続されています。
USB-C ケーブルを使用してロボットをコンピューターに接続し、ロボットの電源を入れます。
注: VEXcode が開いている場合、ロボットは VEX 拡張機能に接続できません。
VEX 拡張機能が赤いボックスで強調表示された VS Code 拡張機能。
コンピューターで VS Code を開き、アクティビティ バーの VEX アイコンを選択します。
Visual Studio Code の VEX デバイス情報パネルには、ロードされた VEXcode プロジェクトを備えた AIM ロボットが表示されています。プロジェクトの横にゴミ箱アイコンが赤く強調表示され、削除するオプションがあることを示します。
VEX DEVICE INFOの下で、 プログラム ヘッダーの下にリストされているプロジェクト名にマウスを移動し、ゴミ箱アイコンを選択します。
注: プロジェクト名の横の数字は、プロジェクトが保存されているスロットを示します。
選択したユーザー プログラム (VEXcode プロジェクト) を消去するかどうかをユーザーに尋ねる Visual Studio Code の確認ダイアログ。[消去] ボタンが赤で強調表示され、[キャンセル] が 2 番目のオプションとして表示されます。
確認ダイアログボックスが表示されます。消去を選択します。
注意: 一度消去したプログラムは復元できません。
