VEX VS Code 拡張機能をインストールする 、デバイス情報にアクセスできるようになります。デバイス情報ビューには VEX AIM コーディング ロボット) の概要が表示され、デバイスが適切に動作していることを確認するのに役立ちます。
VS Code で VEX デバイス情報にアクセスする
Visual Studio Code を開き、VS Code アクティビティ バーの VEX アイコンを選択します。
VEX ビューがサイドバーに開きます。 VEXデバイス情報カテゴリはVEXビューの中央にあります接続されているすべてのデバイスの情報がこのカテゴリに表示されます。
VEXデバイス情報の概要
VEX デバイス インジケーター
VEX デバイス インジケーターは、VEX VS Code 拡張機能に接続されている VEX デバイスの種類を示します。 VEX デバイス インジケーターは、 VEX デバイス情報 の下にあり、接続されている VEX デバイスのアイコンとタイプ、およびロボット名が表示されます。
カメラアイコン
選択すると、VEX拡張機能はロボットの画面のスクリーンショットを撮影します。
詳細については、「 VEX AIM コーディング ロボットの画面から画像をキャプチャするをお読みください。
ロボット
ロボット は、ロボットに関連するすべてのデバイス情報の最上位カテゴリです。
VEXos バージョンが古いという警告
ロボットの VEXos バージョンが古い場合、ロボットのアイコンが黄色に変わり、システム サブカテゴリの VEXos の横に警告メッセージ アイコンが表示されます。
デバイス
デバイス は、 ロボット カテゴリのサブカテゴリです。デバイスのサブカテゴリには、ロボットの VEXos バージョン、名前、ID、バッテリー レベルに関する情報が提供されます。
シリアルポート
シリアル ポート は、 ロボット カテゴリのサブカテゴリです。シリアルポート サブカテゴリには、ロボットで使用可能な各シリアルポートのデバイスパスが表示されます
注: 通信シリアルポートは、プログラムのダウンロードとロボット機能の制御に使用されます。ユーザー シリアル ポートは、ロボット上で実行されているユーザー アプリと USB 経由で接続されたホスト コンピューター間でデータを転送するために使用されます。
プログラム
プログラム は、 ロボット カテゴリのサブカテゴリです。プログラム サブカテゴリには、ロボットにダウンロードされたすべてのユーザープログラムのリストが表示されます
このカテゴリでは、ロボットからダウンロードしたプログラムを削除したり、プログラムの詳細情報を表示したりできます。
ロボットからダウンロードしたプログラムを削除するには、選択したプログラム項目のテキストの上にマウスを移動し、その横に表示されるゴミ箱アイコンを選択します
注意: 一度削除したプログラムは復元できません。この機能を使用する際は注意してください
詳細については、 VS Code でのプログラムの消去をお読みください。
コントローラ
コントローラー は、ワン スティック コントローラーがオンになっていてロボットにリンクされているかどうかが表示されます。
詳細については、「 ワン スティック コントローラを VEX AIM コーディング ロボットに接続するをお読みください。
