VS CodeにVEX拡張機能とPython拡張機能をインストールする
Visual Studio Code (VS Code) で VEX AIM コーディング ロボットのプロジェクトをコーディングするには、Python をサポートする VEX 拡張機能をインストールします。 IntelliSense と linting には、Python 拡張機能も必要です。 VEX 拡張機能は、両方の拡張機能で動作するようにプロジェクトを自動的に設定します。
始める前に、 コンピューターに VS Code がインストールされていることを確認してください。 VS Code をインストールするには、 https://code.visualstudio.com/にアクセスしてください。
「ようこそ」タブが開いた Visual Studio Code インターフェイス。左側のサイドバーには、赤く強調表示された拡張機能アイコンがあり、グリッドのようなパターンで配置された 4 つの四角形のグループで表されます。
VS Code アクティビティ バーで拡張機能アイコンを選択します。
Visual Studio Code の拡張機能マーケットプレイスの検索バーに「VEX Robotics」と入力すると、赤く強調表示されます。 2 つの拡張機能がリストされています: VEX Robotics と VEX Robotics Feedback。それぞれに青い「インストール」ボタンがあり、赤く強調表示されています。
検索バーに「VEX Robotics」と入力します。 VEX Robotics Extension が下のサイドバーに表示されます。インストールを選択します
拡張機能マーケットプレイスで VEX Robotics の検索結果を表示する Visual Studio Code インターフェース。 VEX Robotics 拡張機能と VEX Robotics Feedback 拡張機能が表示され、Feedback 拡張機能はインストール済みとしてマークされます。左側のサイドバーには、VEX 拡張機能アイコンが赤く強調表示されています。
インストールが完了すると、VEX Robotics ExtensionとVEX Robotics Feedback Extensionの両方がインストールされ、インストール 設定アイコンに置き換えられます
インストールが成功したことを示す VEX アイコンが VS Code アクティビティ バーに表示されます。
Visual Studio Code 拡張機能マーケットプレイスの検索バーに Python と入力すると、赤で強調表示されます。以下に、Microsoft による公式の Python 拡張機能が表示されており、インストール ボタンも赤で強調表示されています。
検索バーに「Python」と入力します。 Microsoft Python 拡張機能がサイドバーに表示されます。インストールを選択します
検索バーに Python を入力した Visual Studio Code 拡張機能マーケットプレイス。 Microsoft による公式の Python 拡張機能が表示され、拡張機能を管理するための歯車アイコンが右側に赤く強調表示されます。
インストールが完了すると、 インストール 設定アイコンに置き換えられます。
VEX 拡張パネルが開いた Visual Studio Code インターフェース。プロジェクト アクション セクションには [新しいプロジェクト] ボタンと [プロジェクトのインポート] ボタンが含まれ、[ドキュメント] セクションには [拡張機能] ボタンと [API リファレンス] ボタンが表示されます。 VEX デバイス情報パネルが展開され、接続されている AIM ロボット AIM_588 の詳細が表示されます。サイドバーの VEX 拡張機能アイコンが赤で強調表示されます。
サイドバーのVEXアイコンを選択して、VS Codeでコーディングを開始できます
Visual Studio Code Marketplace から VS Code 拡張機能を検索、インストール、管理する方法についての役立つ情報については、VS Code Web サイトのこの記事 を参照してください。
