印刷可能な VEX IQ パーツ ルーラーの使用
部品を整理する場合でも、一連の構築手順に従う場合でも、カスタム設計を構築する場合でも、部品を正しく識別することが成功の鍵となります。
VEX IQ Parts Ruler は、部品の識別に役立つ便利なツールです。
注: .pdf を印刷するときは、必ず 100% スケールに設定してください。
定規を使って部品を識別する
VEX IQ パーツ ルーラーは、パーツを整理するとき、または一連の組み立て手順に従うときに、パーツを識別するために使用できます。定規のスケールは 1:1 なので、パーツを定規の上に置くだけです。
VEX IQ 2x7ビームを使用して、印刷可能な定規で部品の長さを測定します。
梁とプレートの測定。示されている例は 2x7 ビームです。
  • 2 は 2 ピッチ単位の幅を示します。
  • 7 は 7 ピッチ単位の長さを示します。
印刷可能な定規を使用してVEX IQ部品を識別および測定するための4ピッチのスタンドオフ
スタンドオフの測定。示されている例は 4x スタンドオフです。
VEX IQ部品の寸法測定用、寸法表示付き30mmプーリー
プーリーの測定。示されている例は 30mm プーリーです。
VEX IQ 12歯ギア(印刷可能な部品定規とのサイズ比較用)
歯車の測定。示されている例は 12 歯のギアです。
16歯のVEX IQスプロケットのサイズ識別には、印刷可能な部品定規を使用します。
スプロケットの測定。示されている例は 16 歯のスプロケットです。
VEX IQ 1x1ピンを使用して、印刷可能な定規で部品を測定および識別します。
測定ピン。示されている例は 1x1 ピンです。
30度の角度のビーム。印刷可能なVEX IQパーツ定規を使用して測定する方法を示す注釈付き。
特殊ビームを測定します。示されている例は 30° 斜角ビームです。
ロボットの組み立て時に定規を使用する
VEX プラスチック パーツ定規は、部品や距離を測定するための測定ツールとしても使用できます。これは、部品の選択に関する具体的な指示がないカスタム ロボットを設計および組み立てる場合に非常に役立ちます。
ヒントとテクニック: VEX プラスチック パーツ ルーラーの .pdf は、透明なプラスチック透明シートに印刷できます。これにより、ロボットに定規を重ねて定規を通して測定することが可能になります。
カスタム ロボットを組み立てる際の定規の使用例をいくつか紹介します。
印刷可能なVEX IQパーツ定規。定規の上に部分的に組み立てられたロボットシャーシが置かれており、シャーシの左右のビームの内側に印を付けることで測定する方法が示されています。
ロボットシャーシのビーム間の距離を測定します。この例は、11 ピッチまたは 5.5 インチのロボット シャーシ上のビーム間の距離を示しています。
印刷可能なVEX IQパーツ定規を使用して8ピッチのシャフトを測定する
ピッチを使用してシャフトの長さを測定します。この例は8ピッチシャフトを示しています。
印刷可能なVEX IQパーツ定規(4インチシャフトの測定用)
インチ/ミリメートルを使用してシャフトの長さを測定します。この例は 4 インチ シャフト (4 インチ/102 ミリメートル) を示しています。
印刷可能なパーツ定規を使用した、サイズ参考用のVEX IQチェーンリンク
チェーン/スプロケット システムのチェーン リンクの数を測定します。
