VEXロボティクスコンペティション(V5RC)のティッピングポイントゲームと、それに付随するV5RCティッピングポイントレッスンは、カリキュラムの一部として活用できます。全6回のレッスンからなるこの単元では、動画による直接指導と、実践的なコーディングの探求やゲームプレイを組み合わせることで、生徒一人ひとりの採点方法を分かりやすく解説します。
ブロックベースのコードで構築されたティッピングポイントチャレンジプロジェクトを表示するVEXcode VRワークスペース
V5RC ティッピングポイントレッスンの形式
この動画ではまず、一般的なレッスンの構成を詳しく解説し、各セクションの構成と目的を説明します。次に、さまざまな教育現場における導入戦略、およびVEXcode VRのV5RC Tipping Pointを他のVEXプラットフォームやカリキュラム教材と組み合わせ
ペースガイドなどの教師向けリソースを紹介します。V5RCティッピングポイントと、これらのレッスンの構成について詳しく知りたい場合は、このビデオをご覧ください。
V5RCティッピングポイント・レッスンの概要
全6レッスンからなるこのユニットの各レッスンは、Tipping Pointで得点を獲得する方法を中心に構成されています。授業の目標を分解した後、生徒たちは採点方法が実際にどのように機能するかを確認するためのプロジェクトを作成する。その後、彼らはそれらのスキルをミニチャレンジに応用し、自力で得点を獲得する。これらのレッスンには、センサーの使い方、駆動系の方向、コーディングのヒントなどに関する情報も含まれており、生徒がゲームをプレイする中で、より多くのコーディングの概念を探求できるようになっています。
VRC Tipping Point Playground フィールドの横にブロックベースのコードを表示する VEXcode VR ワークスペース
1では、生徒たちは 2021-2022 VEX ロボティクス コンペティション (V5RC) のティッピング ポイントについて学びます。彼らはゲームの概要、モビー(ヒーローボット)、そしてウェブベースのVEXcode VRを目にするだろう。
V5RCティッピングポイント競技場(得点ゾーン、バランスプラットフォーム、ロボットのスタート位置を示す)
2では、生徒はモビーを運転して方向転換し、モバイルゴールを拾い上げてアライアンスホームゾーンに移動させて得点する方法を学びます。その後、彼らはこれらのスキルを応用してミニチャレンジをクリアし、アライアンスホームゾーンでモバイルゴールを自ら決める。
VEXcode VRブロックベースのコーディングワークスペースで仮想ロボットを制御
3では、 はフォークを使ってプリロードリングをモバイルゴールベースに落とし、ゴールをアライアンスホームゾーンに移動させて得点する方法を学びます。その後、彼らはこれらのスキルを応用してミニチャレンジに挑戦し、プリロードリングとモバイルゴールを自力で獲得します。
V5RCティッピングポイントのフィールドレイアウト(ゲームプレイおよびプログラミング活動用)
4では、生徒はモビーのフォークを使ってフィールドからリングを拾い上げ、モバイルゴールに得点する方法を学びます。その後、彼らはこれまでの学習内容を活かし、ミニチャレンジでアライアンスホームゾーンにおいてプリロードリング、フィールドからのリング、モバイルゴールを獲得します。
仮想ロボット「Tipping Point」をプログラミングするためのVEXcode VRワークスペース
5では、 はMobyをプラットフォームに乗せてバランスを取り、得点する方法を学びます。その後、彼らはこれらのスキルを応用してミニチャレンジに挑戦し、アライアンスホームゾーンでモバイルゴールを決め、プラットフォーム上でモビーのバランスを取る。
VEXcode VR Tipping Point Playgroundワークスペース(ブロックベースおよびPythonコーディングオプション付き)
6では、生徒はGPSセンサーを使用して、アライアンスホームゾーンでモバイルゴールをより正確に、そして推測や確認を減らして運転し、得点する方法を学びます。ミニチャレンジでは、GPSセンサーを使用して、アライアンスホームゾーンで複数のモバイルゴールを決めます。
V5RCのティッピングポイントレッスンにおける教師用リソース
V5RCティッピングポイントレッスンの教師用ポータルで 、さまざまな教育現場でレッスンの内容と実施をサポートするビデオやリソースを提供しています。リソースには以下が含まれます:
