VEXcode VRのV5RC Spin Up Playgroundにあるフィールドは、2022-2023年のV5RC Spin Up Competitionゲームにおける対面式のスキルマッチのフィールドと同じ寸法と構成になっています。この情報は、VEXcode VR 用の V5RC Spin Up でプロジェクトを作成する際に役立ちます。
V5RCスピンアップフィールドのレイアウト(ゲーム要素とロボットのスタート位置を含む)
フィールド寸法
VEXcode VR PlaygroundにおけるV5RC Spin Upフィールドレイアウト
フィールド上の各タイルは600mm×600mm(約24インチ×24インチ)です。
Spin Up Playground上で仮想ロボットをプログラミングするためのVEXcode VRブロックのワークスペース
フィールドはタイル6枚分の長さです。
フィールドの全長は3.65メートル(約12フィート)です。
V5RC競技プレイ用のスピンアップフィールドレイアウト
フィールドの幅はタイル6枚分です。
フィールド全体の幅は3.65メートル(約12フィート)です。
測定に関する注記:
フィールドタイルの一部を拡大した画像。矢印はタイルの端を示し、2つの側面の間を横切るように伸びている。
タイル1枚あたりの寸法は、タイルの端から始まり、端で終わります。
フィールド中央の断面のクローズアップ画像。矢印で、フィールド中央を横切る2つの内側の壁の端が結ばれている。
フィールド全体の計測は、フィールド外周の内側の端から始まり、内側の端で終わります。
現場座標
VEXcode VRのV5RC Spin Upでは、仮想ヒーローボットのDiscoにGPSセンサーが搭載されており、位置と角度を報告します。 GPSセンサーは、フィールド上におけるロボットの回転中心の(X、Y)座標をミリメートルまたはインチ単位で報告します。これを利用すると、Discoを特定の場所まで走行するようにコーディングしたり、設定された距離ではなくセンサーのフィードバックを使用してVEXcode VRのV5RCスピンアップフィールドをナビゲートしたりすることができます。
V5RC用のスタート位置、ローラーの位置、得点要素が記載されたスピンアップフィールド。
VEXcode VRにおけるV5RCスピンアップのフィールドは、X軸とY軸の位置で約-1800mmから1800mmの範囲です。
中心位置、つまり原点(0,0)は、フィールドの中心に位置します。
プログラミング練習用のSpin Upプレイグラウンドと仮想ロボットを備えたVEXcode VRワークスペース
VEXcode VRのV5RCスピンアップフィールド上のゲームオブジェクトは、2022-2023 V5RCスピンアップ競技会の対面式スキルマッチで使用されるフィールドと同じサイズ、同じ場所に配置されています。
フィールド上のゲーム要素の位置に関する詳細については、この記事を参照してください。
ゲームの具体的な要素に関する詳細は、V5RCスピンアップゲームマニュアルを参照してください。
