V5 スマート モーターは、ロボット アセンブリを動かすための強力な方法を提供し、回転、回転速度、消費電流、電力、温度、トルクを測定するセンサーを内蔵しています。
V5スマートモーター部品。
V5スマートモーター
V5 スマート モーターの側面には、#8-32 VEX ネジ用の 2 つのネジ山インサートが強調表示されています。スマート モーターのシャフト ソケットと三日月形のウィンドウも強調表示され、ねじ込みインサートの近くに一緒に配置されています。
V5 スマート モーターは、2 つの #8 ~ 32 ネジ付きインサートを使用してロボットにしっかりと取り付けることができます。
モーターのシャフト ソケットは、高強度 1/4 インチ シャフトと標準 1/8 インチ シャフトの両方を受け入れます。
シャフトソケットの横には三日月窓があり、モーターがどのギアカートリッジを使用しているかを簡単に識別できます。
V5 スマート モーターの反対側には、スマート ポートと回転デカールが強調表示されています。
V5 モーターのスマート ポートは側面にあるので便利です。
モーターの上部には、シャフトソケットの正の回転方向を示すデカールがあります。
V5 スマート モーターのスマート ポートの赤色 LED ライトが赤く点灯し、強調表示されます。
V5 スマート モーターのスマート ポートには、診断目的で使用される赤色 LED があります。
V5 スマート モーターの最大シャフト回転速度を変更するために使用できる 3 つの交換可能なギア カートリッジ。それぞれ色が異なり、1つは赤、1つは緑、1つは青です。
V5 スマート モーターは、3 の異なる交換可能なギア カートリッジ 使用して、最大シャフト回転速度
100 RPM、200 RPM、または 600 RPM に変更できます。2 V5 スマート モーターには、 交換部品 も用意されています。
V5スマートモーターの仕様
  V5スマートモーターの仕様
スピード 約100、200、または600回転/分
ピークパワー 11 W
連続電力 11 W
ストールトルク(100 RPMカートリッジ使用時) 2.1 Nm
バッテリー性能が低い 出力100%
フィードバック 位置
速度(計算値)
電流
電圧
電力
トルク(計算値)
効率(計算値)
温度
エンコーダー 1800回転/回転(36:1ギア)
900回転/回転(18:1ギア)
300回転/回転(6:1ギア)
寸法 幅2.26インチ x 長さ2.82インチ x 高さ1.30
(幅57.3mm x 長さ71.6mm x 高さ33.0mm)
重さ 0.342
(155グラム)
V5 スマート モーターの詳細については、これらの記事を参照してください。
