部品を整理する場合でも、一連の構築手順に従う場合でも、カスタム設計を構築する場合でも、部品を正しく識別することが成功の鍵となります。
VEX メタル パーツ ルーラーは、パーツの識別に役立つ便利なツールです。
この記事では次のことについて説明します。
定規を使用して部品を識別する
VEX メタル パーツ ルーラーは、パーツを整理するとき、または一連の組み立て手順に従うときに、パーツを識別するために使用できます。 定規のスケールは 1:1 なので、パーツを定規の上に置くだけです。
VEX 金属部品定規は、エンジニアリング ノートブックで見つけるか、ここからダウンロードできます。 (注: .pdf を印刷するときは、必ず 100% スケールに設定してください)
構造用金属の測定。 示されている例は 5x15 プレートです。
測定ネジ。 示されている例は、#8-32 0.875 インチ星形ネジです。
スペーサーの測定。 示されている例は、0.375 インチのスペーサーです。
歯車の測定。 示されている例は 60 歯のギアです。
スプロケットの測定。 示されている例は 18 歯のスプロケットです。
スタンドオフの測定。 示されている例は 3 インチのスタンドオフです。
シャフトを測定します。 表示されている例は 3 インチ シャフトです。
ロボットの組み立て中に定規を使用する
VEX 金属部品定規は、部品や距離を測定するための測定ツールとしても使用できます。 これは、部品の選択に関する具体的な指示がないカスタム ロボットを設計および組み立てる場合に非常に役立ちます。
ヒントとコツ: VEX メタル パーツ ルーラーの .pdf は、透明なメタル透明シートに印刷できます。 これにより、ロボットに定規を重ねて定規を通して測定することが可能になります。
カスタム ロボットを組み立てる際の定規の使用例をいくつか紹介します。
ロボットシャーシ上の C チャネル間の距離を測定します。 (16倍)
インチ/ミリメートルを使用して牽引車の直径を測定する (3.25 インチ/83 ミリメートル)
チェーン/スプロケット システムのチェーン リンクの数を測定します。
