印刷可能な VEX V5 パーツ定規の使用 (すべての金属パーツ)
部品を整理する場合でも、一連の構築手順に従う場合でも、カスタム設計を構築する場合でも、部品を正しく識別することが成功の鍵となります。
VEX メタル パーツ ルーラーは、パーツの識別に役立つ便利なツールです。
注: .pdf を印刷するときは、必ず 100% スケールに設定してください。
定規を使って部品を識別する
VEX メタル パーツ ルーラーは、パーツを整理するとき、または一連の組み立て手順に従うときに、パーツを識別するために使用できます。定規のスケールは 1:1 なので、パーツを定規の上に置くだけです。
V5 5x15 金属プレート。印刷可能な部品定規上でサイズを識別するための穴間隔付き。
構造用金属の測定。示されている例は 5x15 プレートです。
  • 5 は 5 ピッチ単位の幅を示します。
  • 15 は 15 ピッチ単位の長さを示します。
サイズ確認のため、印刷可能なVEX V5パーツ定規上に8-32ネジを並べた。
測定ネジ。示されている例は、#8-32 1.0 インチ星形ネジです。
印刷可能なV5パーツ定規に、0.375インチのVEXスペーサーの寸法を示します。
スペーサーの測定。示されている例は、0.375 インチのスペーサーです。
印刷可能な部品定規を使用して、VEX V5の金属部品を識別するための60歯ギア。
歯車の測定。示されている例は 60 歯のギアです。
VEX V5 18歯スプロケットのサイズ確認には、印刷可能なパーツ定規を使用してください。
スプロケットの測定。示されている例は 18 歯のスプロケットです。
印刷可能なVEX V5パーツ定規でサイズを確認するための3インチのスペーサー。
スタンドオフの測定。示されている例は 3 インチのスタンドオフです。
3インチのV5シャフトは、印刷可能な部品定規を使用して金属部品を測定および識別するために使用されます。
シャフトを測定します。表示されている例は 3 インチ シャフトです。
ロボットの組み立て時に定規を使用する
VEX 金属部品定規は、部品や距離を測定するための測定ツールとしても使用できます。これは、部品の選択に関する具体的な指示がないカスタム ロボットを設計および組み立てる場合に非常に役立ちます。
ヒントとコツ: VEX メタル パーツ ルーラーの .pdf は、透明なプラスチック透明シートに印刷できます。これにより、ロボットに定規を重ねて定規を通して測定することが可能になります。
カスタム ロボットを組み立てる際の定規の使用例をいくつか紹介します。
構造部品は印刷可能なVEX V5部品定規の上に配置され、2つのCチャンネル間の距離を測定するために使用されます。
ロボットシャーシ上の C チャネル間の距離を測定します。この例は、16 ピッチまたは 8 インチのロボット シャーシ上の C チャネルを示しています。
VEX V5トラクションホイールは、印刷可能な定規を使用して部品を識別および測定するためのものです。
インチ/ミリメートルを使用してホイールの直径を測定します。示されている例は、3.25 インチのトラクション ホイール (3.25 インチ/83 ミリメートル) です。
印刷可能なパーツ定規を使って、VEX V5チェーンのサイズを識別できます。
チェーン/スプロケット システムのチェーン リンクの数を測定します。
ルーラー上に 2 つの異なるサイズのチェーンがあることに注意してください。これは、2 つの異なるサイズのスプロケットがあるためです。
定規の上のチェーンは 6P スプロケット用、下は高強度スプロケット用です。
  • 6P スプロケット - チェーンは 6.35mm / 0.25 インチ
  • 高強度スプロケット - チェーンは9.79mm / 0.385インチ
