V5 ロボットのバッテリーについて理解する
V5 ロボット バッテリー リチウムイオン 1100mAh は、ロボットに電源を投入するたびに一貫したパフォーマンスを提供します。
V5 ロボット バッテリーの斜めからのビュー。
このリン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリーには、より高い持続電力とより信頼性の高い機能を可能にする回路と制御が装備されています。
V5 システムは全体として、どのようなバッテリー充電レベルでも同一のモーター性能を発揮するように設計されています。
V5 ロボット バッテリーの充電中は、プッシュ ボタンと 4 つの LED インジケーター ライトが強調表示されます。プッシュ ボタンはインジケータ ライトの隣にあります。この例では 4 つのライトすべてが点灯しており、バッテリーが完全に充電されていることを示しています。
V5 バッテリーには押しボタンがあり、4 つの LED が点灯してバッテリーの状態を示します。
LED は、バッテリーの充電中に視覚的な参照も提供します。
V5 バッテリーの仕様
  V5ロボットバッテリー仕様
バッテリー化学 リチウム鉄(LiFePO4)
おおよその寿命 2000回のフル充電サイクル
公称電圧 12.8ボルト
最大電流 20アンペア
最大出力 256ワット
# ピークパワーのモーター 10
バッテリー性能の低下
モーターは100%の電力を出力します
容量 12.8Wh
重さ 0.77ポンド(350g)
寸法 幅1.82インチ x 長さ6.31インチ x
さ1.18インチ (幅46.45mm x 長さ160.45mm x 高さ30.33mm)
V5 バッテリーの詳細については、これらの記事を参照してください。
