VIQC バーチャル スキルの使用を開始する
VEX IQ チャレンジ (VIQC) バーチャル スキルへようこそ! Virtual Skills で 2021 - 2022 VIQC ゲーム、Pitching In をプレイするには、登録済みチームのメンバーである必要があります。 登録したら、Virtual Skills Key を使用して VEXcode IQ の VIQC Virtual Skills にログインします。
仮想スキル キーを持つ登録済みチーム の場合、 > この記事の手順に従って VIQC Virtual Skills にアクセスし、コーディングを開始してください。
登録済みのチーム ではなく、バーチャル スキル キーを持っていない場合は、教師またはチーム メンターが次のことを行う必要があります。最初にチームを Robot Events に登録します。 チームが登録されたら、バーチャル スキル キーを使用して この記事の手順に従って VIQC バーチャル スキル にアクセスできます> コーディングを開始します。
これで、VIQC Virtual Skills でコーディングする準備が整いました!
新人チーム
VEXcode IQ と VIQC を使い始めたばかりの新しいチームの場合は、 ここを選択して、コーディングとゲームのプレイを開始する方法の詳細を確認してください。
ベテランチーム
あなたのチームが VEXcode IQ および Skills コンテストの経験がある場合は、 ここを選択して VIQC Virtual Skills の詳細を学び、コーディングを開始してください。
新人チーム
VIQC バーチャル スキルをプレイすることに興奮していますが、どこから始めればよいかわかりませんか? VIQC Virtual Skills レッスンを使用して、VEXcode IQ とゲームについて学習できるようにお手伝いします。
もっとお探しですか?
Fling と、VIQC Virtual Skills のロボットのモーター、センサー、機能について詳しく知りたいですか? この記事でロボットの機能について詳しく学んでください。
VIQC フィールドとその寸法について詳しく知りたいですか? VIQC フィールドの詳細については、この記事をご覧ください。
ハイスコアを打ち破るために、より高度なコーディングを学びたいですか? VEXcode は、すべての VEX Robotics プラットフォームで使用されます。 コンピューター サイエンス レベル 1 - ブロック コース をチェックして、VEXcode を使用したコーディングの詳細を学びましょう!
ベテランチーム
コーディング スキルと VEXcode IQ の知識を適用して VIQC Virtual Skills をプレイする準備はできましたか? VIQC Virtual Skills の経験に慣れるためのリソースが用意されているので、練習や競争を始めることができます!
もっとお探しですか?
プロジェクトをより効率的に計画および構築するための支援が必要ですか? ここで、見積もりを適用してより多くのポイントを獲得するためのヒントを確認してください。
VIQC Virtual Skills でスコアを最大化するためのコーディングのヒントやコツをお探しですか? その他のコーディングのヒントについては、VIQC Virtual Skills レッスンのこのページを参照してください。
VIQC Virtual Skills でスコアを付ける方法と、実際のコーディング例をご覧になりたいですか? VIQC バーチャル スキル レッスンには、ロー ゴール、ハイ ゴールの獲得、カタパルト アームでのボールの発射、ロー ハングのトリガーによる追加ポイントの探索アクティビティがあります。 VIQC バーチャル スキル レッスンを表示するには、ここをクリックしてください。
