VEXcode VRのVIQCピッチングインプレイグラウンドで始めよう
VEXcode VR内のVIQC Pitching In Playgroundは、2021-2022年のVEX IQ Competition(VIQC)Pitching Inの仮想版です。これは、VEX IQ Hero BotであるFlingの仮想バージョンを使用しており、VEXcode VRでの自律的なコーディングのためにセンサーが追加されています。
まずは、VIQCの「ピッチング・イン」レッスンを使って、ポイントを獲得する方法を学びましょう。さらに難易度を上げたい場合は、Flingやフィールドに関するその他の詳細情報を学び、戦略を立てて高得点を目指しましょう。
プロジェクト開始時のグラウンドを上空から見下ろした様子を示す、ピッチングイン用のプレイグラウンド・ウィンドウ。
ピッチングで得点する方法を学ぶ
VIQC Pitching Inをプレイするのが楽しみだけど、どこから始めたらいいのかわからない? VIQC Pitching In レッスンを通して、VEXcode VR とゲームについて学ぶお手伝いをします。
  • VEXcode VR、Pitching In、Playground Windowの使い方を学び、プロジェクトを始めましょう。このレッスンを見るには、ここをクリックしてください。
  • 2021-2022年のヒーローボットであるFlingを、ドライブトレインコマンドを使って操作し、ボールを押して低いゴールを決める方法を学びましょう。このレッスンを見るには、ここをクリックしてください。
  • カタパルトアームを使ってボールを発射し、高いゴールを決める方法を学びましょう。このレッスンを見るには、ここをクリックしてください。
  • カタパルトアームの張力を調整することで、フィールド上のどこからでもボールを発射する方法を学びましょう。このレッスンを見るには、ここをクリックしてください。
  • フリングをコーディングしてハンギングバーから低くぶら下がるようにすることで、追加ポイントを獲得する方法を学びましょう!このレッスンを見るには、ここをクリックしてください。
VEXcode VRでピッチングインに慣れよう
コーディングスキルとVEXcode VRの知識を活かして、Pitching Inをプレイする準備はできていますか? VEXcode VRのピッチングイン体験に慣れるためのリソースをご用意していますので、すぐに練習や競技を始められます!
  • VEXcode VRのプレイグラウンドウィンドウとその機能(開始位置やカメラアングルなど)をよく理解し、ゲームプレイの戦略を立てられるようにしましょう。詳しくはこの記事をご覧ください。
    • 試合開始地点は毎年変更されるため、記事の画像に示されているものとは異なる選択肢がある場合がありますのでご注意ください。
  • Pitching InのヒーローボットであるFlingとそのモーター、センサー、機能をすべてチェックして、ロボットがさまざまな方法で得点できるようにプログラミングしてみましょう。この記事でロボットの機能について詳しく学びましょう。
  • VIQC Fieldの寸法や機能についてご興味がありますか?この記事で VIQC フィールドについて詳しく学び、プロジェクトの計画を開始してください。
もっと知りたいですか?
プロジェクトの計画と構築をより効率的に行うためのサポートが必要ですか?推定を適用してより多くのポイントを獲得するためのヒントは、こちらでご確認ください。
Pitching Inでスコアを最大化するためのコーディングのヒントやコツをもっと知りたいですか?コーディングに関するその他のヒントについては、VIQC Pitching In Lessonsのこのページをご覧ください。
Pitching Inで得点する方法をもっと詳しく知りたい、実際のコーディング例を見てみたいですか? VIQCのピッチングインレッスンでは、低いゴール、高いゴールで得点を狙うアクティビティ、カタパルトアームでボールを発射するアクティビティ、さらには低い位置にボールを落として追加ポイントを獲得するアクティビティなど、様々な体験型アクティビティが用意されています。レッスンを見るにはここをクリックしてください。
自己ベストスコアを更新するために、より高度なコーディングを学びたいですか? VEXcodeは、すべてのVEX Roboticsプラットフォームで使用されます。コンピュータサイエンス レベル 1 - ブロック コース をチェックして、VEXcode を使ったコーディングについてもっと学びましょう!
