VEX でカスタム カリキュラムを作成する
VEX リソースは教育者を念頭に置いて設計されており、創造的かつ革新的な方法で計画、指導、評価するのに役立つすべてのツールを提供します。 VEX は、アクティビティのアイデアからコーディング チュートリアルまで、さまざまな教育現場で生徒のニーズや興味を満たすように適応できる柔軟なカリキュラム リソースを作成することで、教育者をサポートすることを目指しています。この記事は、VEX リソースを使用して、カリキュラムのアイデアを実際の環境で実現するのに役立ちます。
VEXの教材を活用して、あなたの教育をサポートしましょう。
教育者は、生徒のニーズや興味に最もよく応えるために、カリキュラムを作成、リミックス、再発明することがよくあります。 VEX は、創造的かつ革新的な方法で STEM の概念を教え続けることができるように、これを容易にするために多くの教育リソースを設計しました。
VEX STEMラボ、アクティビティシリーズ、およびアクティビティ
V5のレッスンとVEXcode VRアクティビティを対応させた1対1のカリキュラムペースガイド
1:1 ペースガイド V5 と VEXcode VR アクティビティの組み合わせ
education.vex.com では、教師と生徒向けのカリキュラム教材が豊富に見つかります。 STEM ラボは、既存のカリキュラムに適合できる「プラグイン」レッスンとして機能します。複数のラボを順番に利用して、学生向けに独自の拡張学習体験を作成することもできます。各プラットフォーム(123 IQ VEXcode VR の累積ペースガイドは STEMラボユニットとさまざまな教科領域間の潜在的なシーケンスと関連性を示しています。 1:1 ペース ガイド には、各 STEM ラボ ユニットに合わせたさまざまなアクティビティも示されています。
VEX GOカリキュラムにおける推奨される調整方法を示す、単元レベルのペース配分ガイド。
VEX GOにおけるユニットレベルのペース配分ガイドの提案された適応例
ラボは教育基準に準拠しており、コラボレーションと探求的な学習を促進します。学生は、テクノロジー、科学、数学、エンジニアリングのスキルを応用できる実践的な学習活動を楽しんでいます。 STEM ラボは柔軟性を念頭に置いて設計されているため、教師は必要に応じて自分の状況や指導スタイルに合わせてレッスンを調整できます。各 STEM ラボ ユニット内では、一部のプラットフォームの個別のユニット レベルのペーシング ガイドが、STEM ラボの実装を延長または短縮するための提案と推奨事項を提供するため、STEM ラボの一部を適切に使用する方法を確認できます。
VEXcode VRアクティビティ選択画面には、カスタムカリキュラムを作成するためのカテゴリとレッスンオプションが表示されます。
VEXcode VRアクティビティのサンプル
アクティビティは、学生向けのシンプルな 1 ページのアクティビティを提供し、学生に構築と学習を自分のものにする機会を提供することで、学生の学習をサポートし、拡張することができます。アクティビティは、ラーニング センターで使用したり、STEM Labs と組み合わせた拡張アクティビティとして使用したり、それ自体でレッスンの基礎として使用したりできます。
VEXcodeリソース
VEXcode GOのチュートリアルメニューには、カスタムカリキュラムを作成するための教育者向けリソースが表示されます。
VEXcode には、教育者や学生に VEXcode の使用と学習をサポートする追加リソースを提供するチュートリアル ビデオやヘルプなどのリソースが埋め込まれています。チュートリアル ビデオは、特定の概念やプロセスを示して説明する短いビデオで、教室での直接コーディングの指示として使用したり、差別化を目的とした直接指示を補足したりするために使用できます。
VEXcode GOブロックのガイダンスを表示するヘルプパネル
VEXcode GOにおけるブロックのヘルプの例
さらに、ヘルプには、特定のコマンドが何を行うのか、プロジェクト内でどのように機能するのかを詳しく説明するコマンド固有の情報と例が提供されています。生徒の年齢や経験に応じて、ヘルプは指導やサポートの一部として使用することも、生徒が自分で問題を解決したりコードのトラブルシューティングを行う際に直接使用したりすることもできます。
カスタムカリキュラムを作成するためのオプションを表示するVEXcode IQサンプルプロジェクトメニュー
VEXcode IQのプロジェクトメニュー例
サンプル プロジェクトとテンプレートは、学生に迅速かつ簡単にプロジェクトを開始し、コードをリミックスまたは再利用してニーズを満たしたり、特定の課題を解決したりする機会も提供します。 VEXcode 内には、各プラットフォームのさまざまなサンプル プロジェクトとテンプレートが存在します。
VEXライブラリ
VEXライブラリのホームページ(各プラットフォームのタイル表示)。
VEXライブラリ は、VEXに関するあらゆる情報を集めたライブラリです。 VEX ライブラリの目的は、VEX ユーザーが VEX 製品、サービス、またはトピックに関する情報をすばやく見つけられるようにすることです。これは、教育用のリソースとして、またはバッテリーの充電やデバイスの接続などの実践やプロセスについて生徒にリマインダーとして使用できるため、カリキュラムを作成および計画するときに特に役立ちます。
ニーズに合ったVEXリソースを選択する
教えたい特定のアクティビティや概念について考えているときに、生徒とのレッスンを計画および実施する際に役立つ VEX リソースが利用可能です。まずは、教えたいアクティビティやコンセプト、そしてそのために使用する VEX プラットフォームを特定することから始めます。
コーディングの概念またはアクティビティを教えることを計画している場合は、次の点を考慮してください。
  • 関連するレッスン コンテンツについては、STEM ラボ、アクティビティ シリーズ、アクティビティを確認してください 選択したプラットフォームから始めますが、他のプラットフォームも調べてください。プラットフォーム間で適応できる便利なアクティビティや情報がある場合があります。 VEXcode はすべての VEX プラットフォームで共通であるため、たとえば VEX GO STEM Lab で VEX IQ にも適用できる有用な足場や教材が見つかる可能性があります。
  • builds.vex.com を使用して、潜在的なビルドのアイデアを入手します。 試してみる新しいビルドや、生徒の興味をそそる何かが見つかるかもしれません。たとえば、IQ ビルドの VEX GO バージョンを作成するなど、プラットフォーム間でビルドを適応させることもできる場合があります。
  • コーディング指導と課題については、VEXcode VR を参照してください VR アクティビティ および/または コンピューター サイエンス レベル 1 - ブロック コース コーディング指導の一部として、差別化のため、または学生の練習や課題のために使用できる場合があります。
    • VEXcode は VEX 連続体全体で共通であるため、学生は VEXcode VR を使用して仮想ロボットでアイデアをテストし、それを物理ロボットの使用に適用することができます。このように、VEXcode VR はコーディングの課題を拡大し、差別化の新たな機会を提供します。
  • VEXcode で関連リソースを確認してください。学生にチュートリアル ビデオを視聴してもらい、概念を紹介したり強化したりできます。チュートリアル ビデオはいつでも利用でき、学生が作業中に追加のサポートが必要な場合は、VEXcode からアクセスできます。
    • サンプル プロジェクトにも目を向けて、チュートリアル ビデオやコーディングの指示と一致するものがあるかどうかを確認し、学生がプロジェクトを開始するのに役立ちます。サンプル プロジェクトは、特定のコーディング概念を学習する際に、学生にリミックスや実験を行う機会を提供することもできます。
    • レッスンに含めたい特定のコマンドがどのように説明されているかを確認するには、ヘルプも参照してください。ヘルプには、学生に組み込んだり、学生に提供したりできる役立つ例が含まれている場合があります。
  • VEX ライブラリで関連記事を探します。 興味のある概念に関する記事を確認し、この記事やその中の情報に学生がどのように関与するかを特定します。たとえば、生徒が自分で読めるリンクを提供しますか、それともその情報を指導に組み込みますか?
    • プロジェクトの充電、接続、ダウンロードなどに関する記事へのリンクや、授業中に簡単にアクセスできるように、その他の頻繁なリマインダーや生徒の質問へのリンクを用意するとよいでしょう。レッスンを中断してプロセスを再度学ぶ必要がなく、従うべき手順が記載された記事に生徒を誘導できます。
エンジニアリングの概念またはアクティビティを教えることを計画している場合は、次の点を考慮してください。
コーディングとエンジニアリングを組み合わせた概念やアクティビティを教えることを計画している場合は、 点を考慮してください。
  • 関連するレッスン コンテンツについては、STEM ラボ、アクティビティ シリーズ、アクティビティを確認してください 選択したプラットフォームから始めますが、他のプラットフォームも調べてください。プラットフォーム間で適応できる便利なアクティビティや情報がある場合があります。 VEXcode はすべての VEX プラットフォームで共通であるため、たとえば VEX GO STEM Lab で VEX IQ にも適用できる有用な足場や教材が見つかる可能性があります。エンジニアリングのテーマやコンセプトについても同様です。
    • プロジェクトの充電、接続、ダウンロードなどに関する記事へのリンクや、授業中に簡単にアクセスできるように、その他の頻繁なリマインダーや生徒の質問へのリンクを用意するとよいでしょう。レッスンを中断してプロセスを再学習する必要がなく、従うべき手順が記載された記事に生徒を誘導できます。
教師が、開いたノートパソコンの横の机で、V5評価基準表に書き込みをしている。
VEXリソースを整理してカリキュラムを作成する
レッスンを構築するコンセプトやアクティビティに関連する VEX リソースを特定したら、教室でそれらのリソースを使用して学習体験を最大限に活用する方法を計画できます。この方法でカリキュラムを作成することは、パズルを組み立てるのと少し似ています。さまざまなピースがあり、それらを接続して最終的なイメージ、つまり学習目標を作成します。経験豊富な教育者として、これを行うために必要な資料を作成することに慣れているかもしれません。ただし、ここで説明した VEX リソースはすべて、やりたい学習活動を補うために使用できます。独自にリソースを作成する代わりに VEX リソースを使用することで、計画にかかる時間を節約できるため、生徒の学習を実現するための時間がより多く得られます。
リソースを整理するときは、次の点を考慮してください。
  • 時間枠や設定は何ですか? このレッスンは短期間で教えたいものですか、それとも長期の単元ですか? あなたの活動に影響を与える可能性のあるスペースの制約はありますか?
  • レッスンでは、直接指導とオープンエンドまたは実践的な探索のバランスはどのようなものになりますか? チュートリアル ビデオは、直接的な指導を最小限に抑え、より実践的な学習のためのスペースを確保するための優れた方法です。 STEM Labs は、プロジェクトの作成やビルドの実験を通じて学生を指導する方法に関するアイデアを提供します。アクティビティは、生徒がより自主的に探求したり挑戦したりするためのアイデアを提供します。アクティビティ シリーズ シーケンス 教師主導のレッスンを作成するためのアクティビティ。
  • 学生はどのようにコンセプトやプロジェクトを紹介されますか? 学生の参加を支援するために STEM ラボのセットアップを使用しますか? それとも授業を始めるためにチュートリアル ビデオを視聴しますか? 生徒がレッスン内容を個人的に理解できるようにするために、これまでにどのような経験を活用できますか?
  • 学生はどのようにコンセプトを探求し、アクティビティやプロジェクトを完了するのでしょうか? 課題は何ですか? まず、生徒にプロジェクト例を与えますか? アクティビティや実験を完了する準備を整えるために、学生は自分のビルドで何をしますか? 生徒たちに自分で続けられるアクティビティを提供しますか、それともグループ全体としてその経験をガイドしますか?
    • また、差別化を図るために活動をどのようにサポートおよび拡張するかについても検討してください。 STEM ラボの教師用ノートとペーシング ガイドは、再指導や拡張活動をサポートするための情報と戦略を提供します。 VEX ライブラリの記事は、学習中の学生への追加サポートとしても使用できます。
  • 授業はどうやって終わらせますか? STEM ラボの「知識」セクションを評価として使用しますか? STEM ラボからの共有プロンプトを使用して、グループ ディスカッションを開始しますか? 学生は自分の意見をどのように表現し、学習を共有するかという選択をするでしょうか?
