Virtual Skills Window は、今年の VEX IQ コンペティション ゲームのフィールドを仮想的に表したものです。 バーチャル スキル ウィンドウは、今シーズンのヒーロー ボットが VIQC バーチャル スキルを操作してプレイするためのスペースです。
VIQC バーチャル スキル ウィンドウの開閉方法
ツールバーの「バーチャル スキル」ボタンを選択して、バーチャル スキル ウィンドウを開きます。
ワークスペースにウィンドウが開きます。
右上隅の「閉じる」を選択すると、ウィンドウが閉じます。
開始位置を選択する方法
デフォルトの開始位置は「C」の位置です。 「開始位置」ボタンを選択して、ロボットの別の開始位置を選択します。 次に、文字を選択して新しい開始位置を選択します。
VIQC Virtual Skills ウィンドウでプロジェクトを開始、停止、およびリセットする方法
「開始」ボタンを選択してプロジェクトを開始します。
プロジェクトがアクティブに実行されている場合、このボタンは「停止」ボタンに変わります。
「停止」ボタンを選択すると、プロジェクトとタイマーがすぐに停止します。
この時点でスコア ウィンドウが表示されます。 スコア ウィンドウの詳細については、以下を参照してください。
「リセット」ボタンを選択すると、タイマー、ポイント値、およびフィールドがリセットされます。
VIQC バーチャル スキル ウィンドウでスコアとタイマーを表示する方法
スコアは、左側のフィールドの上に表示されます。 これは、プロジェクトの開始後にリアルタイムで更新されます。
タイマーは右側のフィールドの上にあります。
プロジェクトが開始されるとタイマーが開始し、1:00 からカウントダウンします。 タイマーは、「停止」が選択されるか、プロジェクトで [プロジェクトの停止] ブロックが使用されるか、タイマーが 0 秒になるまでカウントダウンします。
再試行してスコア ウィンドウを閉じる方法
タイマーが 0 になるか、プロジェクトが停止すると、スコア ウィンドウが表示されます。
スコア ウィンドウには、チームの名前、番号、合計スコア、およびスキル ストップ タイムが表示されます。
「スコアを提出」は、チームのスコアをロボットイベントに送信します。
「再試行」ボタンを選択してフィールドに戻り、タイマーとスコアをリセットします。
左上隅の「X」を選択してスコア ウィンドウを閉じ、フィールドに戻ります。
フィールド、タイマー、スコアはリセットされません。 プロジェクトが中止された瞬間とまったく同じようにフィールドに戻ります。
VIQC バーチャル スキル ウィンドウを拡大および縮小する方法
デフォルトでは、ウィンドウは小さいサイズで始まります。 ウィンドウを拡大したい場合は、左上隅にある「拡大」ボタンを選択します。
ウィンドウをデフォルトのサイズに戻すには、左上隅にある [縮小] を選択します。
VIQC バーチャル スキル ウィンドウを非表示および表示する方法
[非表示] ボタンを選択して、バーチャル スキル ウィンドウを折りたたみます。 これにより、ウィンドウの上部にある青いツールバーが引き続き表示されます。
ウィンドウ全体を再度表示するには、[表示] ボタンを選択します。
VIQC バーチャル スキル ウィンドウで異なるカメラ ビューを選択する方法
「トップカメラ」ボタンを選択すると、フィールド全体の俯瞰ビューが表示されます。 これは、Virtual Skills ウィンドウを開いたときのデフォルト ビューです。
「Chase Camera」ボタンを選択して、ロボットの背後のビューを表示します。
「軌道カメラ」ボタンを選択すると、ロボットとフィールド全体の概要が表示されます。
VIQC バーチャル スキル ウィンドウでログアウトする方法
歯車アイコンを選択して、[設定] ウィンドウを開きます。
このウィンドウに、チームの番号が表示されます。 「ログアウト」を選択して、チームの VIQC Virtual Skills からログアウトし、ログイン ウィンドウに戻ります。
注: デバイスに関するデータは [設定] ウィンドウに表示されます。 これは、パフォーマンスの問題のトラブルシューティングに役立ちます
