V5 ワークセルではポテンショメータが使用され、安全かつ再現可能な方法で動作することが保証されます。
ポテンショメータとは何ですか?
ポテンショメータはアナログ可変抵抗器であり、ポテンショメータ内部のワイパー アーム (抵抗トラック材料上を移動する部品) の位置に基づいて可変電圧値を提供します。
これらは、ワイパー アームのポテンショメータの位置に基づいて、ワークセル上のジョイントの位置を常に識別するためにワークセルで使用されます。 V5 Brain の 3 線ポートは、電圧値を 0 ~ 4095 のデジタル値に変換します。
抵抗トラックが覆われていないポテンショメータの下部は、ポテンショメータの「デッドバンド」と呼ばれます。 ワイパー アームが抵抗領域 (デッドバンド内) に接続されていない場合、回路は開いています。 開回路では 0 ボルトが返されます。
VEX のポテンショメータ
車やステレオのボリュームノブ、または家の照明調光器の制御など、日常の物品で使用されるほとんどのポテンショメータは、これと似ています。
これらの例のほとんどには、この画像と同様に固定シャフトがあります。
VEX ポテンショメータは固定シャフトの代わりに貫通穴を使用しているため、中心に四角いシャフトを通して支柱として機能し、ポテンショメータの位置を制御できます。
ロボットマスタリングとは何ですか?
一般に産業用ロボット、特に V5 Workcell は、安全かつ再現可能な方法で動作する必要があります。 ワークセルには、その後のすべての移動の基準となる固定の既知の場所 (ホーム ロケーションとも呼ばれます) が必要です。
Workcell では、アームの金属のように個々のモーターに物理的な制限がありません。 アームの金属には物理的な制限があり、特定の方向に動かすことができません。
このため、モーターが回転し続け、物理的制限を超えてアームを強制的に動かす可能性があり、ワークセルが破損する可能性があります。
V5 Workcell の動作にポテンショメータが必要なのはなぜですか?
V5 ワークセルのアームは、ワークセルの表面領域を移動する際にその位置を追跡するためにポテンショメータを使用します。
アームの取り付けとマスタリング中に、V5 ワークセルが安全に動作することを保証するために、ポテンショメータからの許容値の範囲が設定されています。 ポテンショメータがこの範囲内で開始すると、ポテンショメータのワイパー アームはポテンショメータの抵抗トラックの不感帯に入らず、アームが常にその位置を認識できるようになります。
マスタリングプロセス中の各ジョイントのポテンショメータの範囲は次のとおりです。
- ジョイント1:1600~2000
- ジョイント 2: 1900 ~ 2400
- ジョイント3:1700~2100
- ジョイント4:200~650
ポテンショメータは、ワークセルのアームが 3 次元空間のどこにあるかを知るためにも使用されます。 これは、VEXcode V5 を使用して V5 ワークセルをコーディングする際に、正確かつ再現可能な方法で動作することを保証するために使用される重要な情報です。
マスタリング プロセスでは、Workcell の 4 つのジョイントのそれぞれに関連付けられたポテンショメータが上記の所定の範囲内にあることが保証されます。 マスタリングの際、VEXcode V5 のサンプル プロジェクトを使用して、ポテンショメータが許容範囲内にあるかどうかをレポートします。 その場合、これらの値はユーザーによって記録され、VEXcode V5 でワークセルをコーディングするときに定義されます。
4 つのジョイントのいずれかが故障していると報告している場合、アームを動かすと、ポテンショメータ内のワイパー アームが不感帯ゾーンに回転する可能性があります。これにより、アームが現在の物理的な位置を認識できなくなり、ワークセルまたはコンポーネントが損傷する可能性があります。腕そのもの。
V5 ワークセルでポテンショメータを使用すると、ワークセルが適切に構築および組み立てされていること、物理的制限内で安全に動作していることが保証され、定義された固定の「ホーム ロケーション」があるため反復可能な方法で移動できます。
