VEX Classroom アプリを使用してコーダーを更新する
VEX Classroom アプリを使用して、1 つまたは複数の Coder のファームウェアを一度に更新できます。
デバイスのアプリ ストアに移動し、「VEX Classroom」を検索してアプリをダウンロードします(まだダウンロードしていない場合)。
VEX Classroom アプリケーション アイコン。
注: VEX クラスルーム アプリは、iPad、iPhone、iPod Touch の場合は Apple App Store、Android スマートフォンおよびタブレットの場合は Google Play ストア、Fire タブレットの場合は Amazon アプリストアで入手できます。
Classroom アプリを使用して Coder を更新する
接続された 2 人の Coder がリストに表示された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。 1 つの Coder は緑色で表示され、最新であることを意味し、もう 1 つは赤色で表示され、更新が必要であることを意味します。
Coder は VEX Classroom アプリを使用して更新する必要があります。
1 人のコーダーのファームウェアを更新する
接続された 2 人の Coder がリストに表示された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。 1 つの Coder は緑色で表示され、最新であることを表します。もう 1 つは赤色で強調表示され、更新が必要であることを表します。
1 つのコーダーのファームウェアを更新するには、更新するコーダーを選択します。ファームウェアのアップデートが必要なコーダーは赤色で表示されます。
古い Coder メニューが開かれ、画面中央の「更新」ボタンが強調表示された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。
オプションのリストから「更新」を選択します。
古い Coder メニューが開かれ、Coder の名前の下に更新中であることを示す進行状況バーが表示された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。オプション ボタンはグレー表示され、更新が完了するまで Coder を操作できないことを示します。
更新の進行状況を示す進行状況バーが表示されます。アップデートが完了するまで、他のオプションはすべて利用できないことに注意してください。
このアニメーションを見ると、Coder が更新中に緑と赤で点滅する様子がわかります。黄色に点灯し、更新が完了すると緑色の点滅に戻ります。
注: アニメーションのため、更新の長さが短くされています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
VEX 教室アプリのスクリーンショット。コーダーのメニューが開かれ、コーダーの名前が緑色で表示され、更新が完了したことが示されています。
更新が完了すると、アプリ内で Coder の名前とアイコンが緑色に表示されます。 Coder が最新になっているため、「更新」オプションは使用できないことに注意してください。
複数のコーダーのファームウェアを更新する
2 つの古い Coder がリストされ、上部の [すべてのデバイスを更新] ボタンが強調表示された VEX Classroom アプリのスクリーンショット。
複数のコーダーのファームウェアを一度に更新するには、「すべてのデバイスを更新」を選択します。
2 つの古い Coder がリストされ、上部の [すべて更新] ボタンがグレー表示されている VEX Classroom アプリのスクリーンショット。 1 つの Coder には、現在更新中であることを示す進行状況バーがあります。
進行状況バーが表示され、各コーダーの更新の進行状況とすべてのコーダーの全体的な更新が表示されます。更新が完了するまで、「すべてのデバイスを更新」オプションが「すべて更新中」に変わることに注意してください。
2 人のコーダーがリストされ、上部の「すべて更新」ボタンがグレー表示されている VEX 教室アプリのスクリーンショット。 1 人の Coder の更新が完了し、次の Coder には進行状況バーが表示され、Coder が 1 人ずつ更新していることを示します。
一度に 1 つの Coder が更新されることに注意してください。
注: アニメーションのため、更新の長さが短縮されています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
最新の Coder が 2 つリストされ、上部の [更新] ボタンに「すべてのデバイスが最新です」と表示されている VEX 教室アプリのスクリーンショット。
更新が完了すると、コーダーの名前とアイコンがアプリ内で緑色に表示されます。すべての Coder が最新になったため、[すべてのデバイスを更新] オプションが [すべてのデバイスを最新の状態に更新] に変更されたことに注意してください。
