VEXcode 123 でのコンテキスト メニューの使用
VEXcode 123 を長押しすると、多くのオプションが表示されます。
ワークスペースのコンテキスト メニュー
VEXcode 123 のワークスペースを長押しすると、次のオプションが表示されます。
Undo: 最新の操作を元に戻します。
たとえば、このビデオでは、[Turn for] ブロックがプロジェクトから削除され、その後「元に戻す」オプションを選択すると、そのアクションが元に戻されます。
やり直し: 「元に戻す」を元に戻します。
最後の例では、[Turn for] ブロックが削除され、「Undo」によってそのアクションが取り消されました。このビデオに示されているように、「やり直し」を選択すると、「元に戻す」が元に戻り、[Turn for] ブロックが再び削除されます。
ブロックをクリーンアップ: このビデオに示すように、すべてのブロックが垂直線に揃うようにブロックを整理します。
メモの追加: このビデオに示すように、ワークスペースにメモを追加できます。
ブロックの削除: 確認プロンプトをクリックした後、ワークスペース内のすべてのブロックを一度に削除できます。このプロセスはこのビデオで紹介されています。
ブロックのコンテキスト メニュー
VEXcode 123 のブロックを長押しすると、次のオプションが表示されます。
ブロックの複製: このアクションは、このビデオに示すように、選択したブロックの正確なコピーを作成します。
ブロックのコンテキスト メニューが開かれ、「ブロックの削除」オプションが強調表示された VEXcode 123 ワークスペース。
ブロックの削除: 個別またはブロックのグループを削除できます。
